Alt 06.03.2011, 16:00   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Drehzahl im Stand
habe da ein problem mit meinem 5er e34 520 M20 Motor 129 PS!
meine Frau hatte das Radio angelassen und batterie war danach auch Platt.
haben Batterie wieder aufgeladen und gut ist,jetzt ist das Problem wenn sie
Morgens das Auto anmacht läuft der Motor unrund geht immer rauf und runter
zwischen 700 und 1200 U/min...und wenn sie dann fährt und an eine Kreuzung
oder an eine Ampel kommt geht der Motor runter auf unter 500 U/min
und dann auch aus...ist zwar nicht immer aber sehr sehr oft und das macht er
seid dem das war mit der batterie...
könnt ihr mir da vielleicht helfen was das Problem sein könnte...
gruß Stephan
ich sage schon mal danke...
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 16:05   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hört sich an, als wenn der Wagen einen reset bekommen hat!
Dann muß die Motorsteuerung erstmal wieder lernen.
Wieviel km seid ihr denn ungefär mit dem Auto gefahren, nachdem die Batt getauscht wurde?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.03.2011, 16:08   #3
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Mach dir keine Sorgen , dass hatte ich auch als ich meine Batterie ausgetauscht habe. Wagen war 2,5 Stunden ohne Batterie. Nach dem einbau ist er auch fast 2 mal im Leerlauf ausgegangen. Mittlerweile ist wieder alles normal.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 16:13   #4
dartgott79
ja das problem ist meine Frau war in München und da ist es passiert...ja sie ist dann damit hier hoch gefahren nach HH...also mal so gute 800-1000 km...
dachte auch das er neu angelernt werden muß...aber irgendwie ist er nicht lernfähig...grins...
Alt 06.03.2011, 16:19   #5
falkili
livin´ on a rig
München - HH sollte reichen...
Mal die Ladespannung kontrolliert?
Ist die neue Batterie auch wirklich gut?
Schwägerin hatte letztenz ne neue Batterie in ihrem Franzosen und über Satratschwierigkeiten geklagt!
Nach einigem Hin und Her... Neue Batterie war kaputt!
Grüßle Falk
Alt 06.03.2011, 17:53   #6
dartgott79
neue Batterie haben wir nicht drin...aber denke mir auch das die Batterie in Ordnung ist...denn wenn die Ladespannung nicht wäre dann würde das Auto nicht anspringen,aber anspringen tut der Wagen ganz normal aber dann fängt er an unrund zu laufen...
Alt 06.03.2011, 18:00   #7
falkili
livin´ on a rig
Wär trotzdem gut zu wissen, wie hoch die Batterie- und Ladespannung ist, wenn man mit dem energetischen Stromhaushalt Probleme hatte!
´Messen heißt wissen´!
Ansonsten das übliche Program:
Kerzen, Zündkabel, Verteiler,....,Luffi,....Fehler auslesen (wenn möglich)...
Grüßle Falk
Edit sieht grad: M20! Fehler auslesen streichen wir mal!
Alt 06.03.2011, 18:02   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Klemm die Batterie mal komplett ab und mach erst mal einen richtigen Reset...
Irgendwie liesst es sich als sei die leere Batterie im Fahrzeug wieder aufgeladen worden.... möglicherweise sind die Steuergeräte daher etwas durch den Wind
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 20:12   #9
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Entweder das...was der Vorschreiber schrieb......oder deine Lambda hat einen wegbekommen......das Sägen deutet zumind. darauf hin das was mit der Gemischzusammensetzung nicht stimmt.
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 21:47   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
selbes Problem hatte ich auch , Batterie gewechselt keine Besserung nach hunderten km.
erst ein richtiger Reset hat Abhilfe geschaffen.
Ich suche:
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: Drehzahl 500u im stand pm-disco BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2008 21:14
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
drehzahl spielt im stand Hilfe! bmw 740 power BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2007 14:12
Hohe Drehzahl im Stand Chicago BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2003 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
