Alt 06.08.2006, 21:59   #1
lowrider
Fahrzeug: 750i
Standard Was passiert bei leichter Schwungscheibe und Automatik
Hallo!
Ich habe vor bei mienem e38 die Schwungscheibe erleichtern zu lassen. Es handelt sich um einen 750i v12 automatik.. beim schalter ist das ja kein problem. aber wie verhält sich die automatik. ist das dann noch im alltag zu fahren?
lowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 09:37   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Meinst Du ernsthaft das Schwungrad zwischen Getriebe und Kurbelwelle?
Was willst Du da leichter machen?
Das sind 2,5 Kilo Stahl die Du benötigst, damit Dein Drehmoment auch ankommt.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 10:09   #3
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Standard schwungscheibe ...
ist die "nur" 2,5 kg schwer ist die nicht schwerer ... ?
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 10:27   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
die Automatikschwungscheiben sind nicht so wie die Schalterschwungscheiben ....die bei AT ist mehr ein stückchen Blech mit einem Zahnkranz.....da kannst nix abdrehen..
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 11:14   #5
lowrider
Fahrzeug: 750i
okay, dann hätte sich die idee erledigt..hätt ja sein können ;-)
Alt 07.08.2006, 14:07   #6
Mister B
Kyesinga!
Ich muß mich kurz korrigieren, das Schwungrad vom M73 ist aus
Gußstahl und wiegt 4,1kg.
Da würde ich aber nichts wegschneiden, sondern eher zu einem
N62-Verbundschwungrad mit 2,7kg tendieren.
Bringen wird es jedenfalls garnichts, da die rotierende Masse
annähernd gleich ist. Selbst wenn die nur halb so groß wäre,
würde der Fahrer nichts davon merken, da es in der Wandlermasse
untergeht und der M73 genug Drehmoment hat.
Würde man in diese Masse eklatant eingreifen können, so wäre auch
eine neue Abstimmung des Drehschwingungsdämpfers nötig.
MB
Alt 07.03.2007, 13:20   #7
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
wieso sollte das drehmoment bei einer sehr kleinen schwungmasse nicht ankommen? versteh ich jetzt nicht!
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
