| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.04.2007, 18:41 | #1 |
	| Gast |
				 miniloch im Kühler..hilft Kühlerdicht??
 Hab heute die Ursache für mein fehlendes Kühlwasser gefunden
...Im Kühler oberhalb ist ein ganz kleines "miniloch" von max 1 mm wo das Wasser munter rausläuft
Hilft Kühlerdicht oder würdet Ihr lieber sagen einen neuen rein?
Grüsse Tommi |
		|  09.04.2007, 18:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
 wird auf jedenfall dicht ! Würde mir den Dreck allerdings nicht in den Kühler kippen. Wird bei dir eh bald nen neuer Kühler fällig, also lieber wat frisches kaufen, und ruhe is.
 Gruß  Lex
				__________________"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
		|  09.04.2007, 18:49 | #3 |
	| Mr. Diesel
 wird schon dicht... das zeug kleistert dir aber auch die heizventile zu. hab da schon erfahrungen beim E32 gesammelt
gruß Benni |
		|  09.04.2007, 18:53 | #4 |
	| Gast |
					Zitat von warp735  wird schon dicht... das zeug kleistert dir aber auch die heizventile zu. hab da schon erfahrungen beim E32 gesammelt
gruß Benni |  Danke schonmal für Antworten
Okay, dann wirds ein neuer... Heizventile hab ich erst neu grad drinnen und die waren nicht gerade "günstig"  |
		|  09.04.2007, 19:41 | #5 |
	| 7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
	Hallo!!Zitat:
					Zitat von sk8terboy  Hab heute die Ursache für mein fehlendes Kühlwasser gefunden
Grüsse Tommi |  Hab dasselbe Problem, allerdings ist es bei mir eher ein Riss!!
  Bestelle morgen auch einen neuen Kühler und nen neuen Ausgleichbehälter mit. Dieser Prüfstab, der dadrin sitzt, ist mir im Winter abgebrochen! Kostet glaube ich auch nicht die Welt! So um die 50€ oder so! Stimmts? Aber was kostet den ein Kühler, wenn man den beim Freundlichen bestellt? Und wie gut sind die Teile bei ebay? Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht? Gruß
 wladan745
		|  09.04.2007, 19:44 | #6 |
	| Mr. Diesel
 hallo wladan..
auf deine frage hab ich dir leider keine antwort, aber muss das sein, das du immer alles FETT  schreibst? liest sich furchtbar...
gruß Benni |
		|  09.04.2007, 19:46 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (11.95), Chrysler Voyager, Opel Astra G Caravan, Polo 6N
 bloß kein kühlerdicht rein....... das macht alles andere auch dicht. das kriegst du nie wieder raus wenn mal was zugeklebt ist wo sich aber bewegen sollte. |
		|  09.04.2007, 19:52 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW F02 (03.2009)
 Hallo,hatte vor kurzem auch ein mini Loch,habe verschiedene Kleber gekauft und ausprobiert,aber sobald der Kühler warm wurde hat der Kühler wieder Wasser verloren,dann war ich mal bei Marktkauf und da gibt es extra was für den Kühler,ist wie Knete mus man zusammen kneten und auf die Fläche und das hält.
 Wenn du es ausprobieren willst bevor du dir nen neuen Kühler kaufst kannst ja bescheid sagen,dan sag ich dir bescheid wie das heist.
		|  09.04.2007, 19:56 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
					Zitat von palik20  dann war ich mal bei Marktkauf und da gibt es extra was für den Kühler,ist wie Knete mus man zusammen kneten und auf die Fläche und das hält. |  sowas würd ich davor erstmal ausprobieren es kann dabei ja nichts verkleben im gegensatz zu kühlerdichtmitteln. mein kumpel hat das bei seinem e34 mal gemacht und fährt seit 2 jahren ohne einen neuen kühler.
				__________________   |
		|  09.04.2007, 19:56 | #10 |
	| 7-er Verehrer
					Zitat von palik20  Hallo,hatte vor kurzem auch ein mini Loch,habe verschiedene Kleber gekauft und ausprobiert,aber sobald der Kühler warm wurde hat der Kühler wieder Wasser verloren,dann war ich mal bei Marktkauf und da gibt es extra was für den Kühler,ist wie Knete mus man zusammen kneten und auf die Fläche und das hält.
Neeeee! Lieber neu! Wie sieht das den dann aus im Motorraum? Schlimm!
PS:Benni!!!  Hab jetzt nicht Fett  geschrieben, fand es aber irgendwie schöner!!!
wladan745 |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
