Alt 25.05.2007, 07:51   #1
Standard M70 Kurbelwellensensor testen
und auch Anleitung Ausbau des unteren Sensors, der leider nicht so einfach zu wechseln ist. Eigentliches, vernuenftiges Testen geht nur mit einem Osci, mit einem DMM kann man zwar messen, aber es gibt keine Gewissheit, ob die Funktion korrekt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/361777
weitere Infos dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.daytona-sensors.com/tech_sensors.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autozone.com/az/cds/en_us...rInfoPages.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh11...or_trigger.htm
Alt 26.05.2007, 15:12   #2
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Vorsicht beim messen!
am M70 Motor befinden sich vorne vier Stecker... 2x KW und 2x "Nockenwellensensor"/Zyl-identifikation. Die Stecker sehen sich sehr ähnlich und im Bentleys ist ein verwirrendes Bild abgedruckt. Die Sensoren liegen beifahrerseitig KW-Sensor-Stecker OBEN, fahrerseitig KW-Sensor-Stecker UNTEN - die NW-Sensoren sind jeweil umgekehrt angeordnet.
Misst man nur die beiden oberen erscheint der beifahrerseitige widerstandsmäßig iO. während der fahrerseitige annähernd 0Ohm bringt weil man den falschen sensor misst!
ich glaube viel komplizierter konnte man es nicht beschreiben, oder?
PS: Sensormessen immer am Steuergerätestecker - dann kriegt man gleich mit raus ob die Leitung nen Treffer hat!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 15:29   #3
Standard Das Bentley Buch ist da falsch
so steht es auch auf Johan's Seite, und nicht nur das ist falsch:
Trivial errors:
on page 260-11 they are telling about the procedure of replacing the CV joint of the driveshaft. The drawing is actually showing a driveaxle. These axles do have CV joints, but don't requiring taking out the driveshaft.....driveaxles are discussed in another chapter.
M70 engine only: on page 100-9, second picture from above, they are telling that the fuel pump relays are at location B1/B2 and the main relays at A1 and B1(!). This is actually wrong. At location A1/A2 are the fuel pump relays, at B1/B2 the main relays. On page 130-8, the first picture from above, the same mistake is made. This is double checked in the original factory manual.
Most owners of the book don't know this one: the 2 bimmers shown on the cover of the book aren't actually E32 models, but in fact E38 models (later model, different car). I'll bet some guys are start running to their book right now ;-)
M70 engine only: at page 120-10, 2nd picture down, the picture shows the plugs for the crankshaft sensor and cylinder identification sensor (pulse wire). According to Bentley, the 2 top plugs are the crank sensor plugs, and the bottom 2 are the ones that go to the spark plug wires. This is obviously wrong. Looking at the picture, the left top plug is the crank sensor bank 1-6, left bottom plug is the spark plug sensor bank 1-6, right top plug is the spark plug sensor bank 7-12 and finally right bottom plug is the crank sensor bank 7-12. Also this is checked in the factory manual.
M70 engine only: at page 113-26 they say that the tightening torque of the intake manifold to cylinderhead is 22 Nm(17ft-lb). Don't do this! If you tighten those small nuts with that amount of torque, the bolts will break. The proper torque is: 10 Nm(7ft-lb) for the manifold to gasket nuts (M6), and the gasket to cilinderhead nuts (M8) is 24 Nm( about 18ft-lb).
M70 engine only: at page 113-26 they are talking about the intake manifold removal. The fourth line of text from above stated 'remove throttle housings from intake manifold'. That is totally unnecessary when removing the intake manifold. Thats just another gasket to replace, risk of false air etc. You can leave the throttle bodies (DK motors) attached to the manifolds without any problem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ov...s_versie12.htm
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Einspritzdüsen testen MyNameis BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 14:11
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 09:03
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Fahrwerk: ASC testen? iceman-II BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2005 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
