Alt 01.06.2008, 22:03   #1
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Standard Zentralverriegelung will nicht
Hallo freunde
Seit heute habe ich ein Problem mit meiner Zentralverriegelung und zwar rechts hinten läst sich die Türe nicht mehr über die Zentralverriegelung auf du zuschließen.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen Albin
Geändert von albin wien (03.06.2008 um 15:15 Uhr).
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 17:26   #2
budweiser1711
Genau das selbe Problem habe ich auch!
An was kann das genau liegen?
Elektronischer fehler?irgendwas mit programmieren und so?eventuell ein Motor in der rechten hinteren Türe? oder ist das pneumatisch?
Edit: Sollte ich da etwas zu sehen bekommen, wenn ich die Türpappe abmontiere?
mfG
Robert
Alt 30.12.2008, 17:36   #3
Lloyd_740iA
La vida loca
Benutzerbild von Lloyd_740iA
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
Hallo zusammen,
hab das selbe Problem mal bei nem E32 gehabt. Hab dann das Stellglied getauscht, dann war wieder Ruhe und alles hat wie vorher Funktioniert.
Also auf dem Bild die Nummer 2.
Lloyd (Oli)
Dateityp: png MzQ3ODBfcA==.png (28,3 KB, 19x aufgerufen)
"Ich habe mein ganzes Leben lang nur versucht, nach oben zu kommen in der Gesellschaft, wo es legal und ehrlich zugeht. Aber je höher ich aufsteige, umso verlogener und schlimmer wird alles."
Lloyd_740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 17:46   #4
budweiser1711
Also wie ich sehe, gibt es da keinen Motor und es kann nur ein mechanisches Problem geben...
Sollte leicht lösbar sein wenn ich Türpappe abmontier...
Ist das ähnlich wie beim E32 oder etwas komplizierter??
Gibt es einen Link mit Bildern oder so?Will nix kaputtmachen....bin allergisch auf abgebrochene Plastikpins!
mfG
Robert
Alt 30.12.2008, 17:52   #5
Lloyd_740iA
La vida loca
Also hier mal ne Anleitung für die Türverkleidung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW e38 7 series Front Door Panel Installation
Lloyd (Oli)
Alt 30.12.2008, 17:55   #6
Lloyd_740iA
La vida loca
Und das Stellglied ist wie ein kleiner "Motor" der den Pin auf und ab schiebt...also auf und zu sperrt.
Lloyd (Oli)
Elektrik: Zentralverriegelung Fahrertür geht nicht Moppel BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 22:59
Elektrik: zentralverriegelung sperrt vorne nicht auf hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 23:01
Elektrik: Warum blinkt meine Funk Zentralverriegelung nicht ? Stausi BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2007 10:01
Zentralverriegelung will trotzdem nicht... m_kw BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2006 19:12
Zentralverriegelung Kofferraum tut nicht andre117 BMW 7er, Modell E23 9 30.12.2005 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
