Alt 11.09.2007, 19:49   #1
E38 Tobias
Fahrzeug: E38 750 (12.99)
Standard Falsche Doppelglasscheiben gekauft
Hallo, ich habe bei allen vier Scheiben Luft zwischen den Doppelglasscheiben also hab ich mal bei ebay vier gebrauchte ersteigert.
Voller Freude wollte ich die Austauschen aber mein Doppelglas ist an der kompletten Scheibe und die ich ersteigert habe geht unten nur eine Scheibe weiter zur befestigung.
Kann man da was umbauen wenn ja wie oder muss ich die richtigen Scheiben finden?
Und warum ist dort so ein unterschied, liegt das an FL und VFL?
E38 Tobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 20:00   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nein, es hat nichts mit VFL und FL zu tun, sonder Du hast in Deinem Wagen Schuetzverglaesung verbaut und das, was Du ersteigert hast, ist normale Doppelverglaesung.
Umbau ist etwas umstaendig aber durchaus moeglich...
Alt 11.09.2007, 20:05   #3
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Du brauchst vorne links und rechts neue Fensterheber mit der passenden Aufnahme .
Die hinteren passen ohne Probs.
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 20:08   #4
E38 Tobias
Eigentlich müssten doch ( nur ) die Fenterhebermotoren ausgetauscht werden damit die die richtige Aufnahme haben oder?
Alt 11.09.2007, 20:56   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Nicht ganz,die Aufnahmen sind auf den Seilen und nicht auf den Motoren.
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 11.09.2007, 21:00   #6
kasi22
Edelmetall Fahrer
Ja ist eine Einheit sprich : Aufnahme incl. Motor .
Alt 12.09.2007, 05:57   #7
E38 Tobias
Eigentlich müsste der freundliche das machen das ist doch eindeutig ein Material fehler.
Nur schade das die kein interesse mehr haben an Kunden mit ein alten Fahrzeug
Alt 12.09.2007, 20:27   #8
kasi22
Edelmetall Fahrer
Was soll der freundliche denn an Deinem 8 Jahre alten Auto machen
Wenn Du Sonderschutzverglasung hast kostet ein Satz Scheiben mehr als Dein ganzer E38 , glaubst Du der gibt die Dir auf Kulanz
Fahr doch mal hin und sage ihm, er solle die Scheiben die Du hast einbauen wenn Du das zahlst macht er das bestimmt !
Oder schau erstmal was für Scheiben denn überhaupt verbaut sind , dann könnte man Dir hier sicherlich mer helfen
Gruß Christian
Alt 15.09.2007, 03:02   #9
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Tja, in dem Satz war schon der Fehler. Bei der Doppelverglasung ist Luft zwischen den Scheiben völlig in Ordnung, so auch gewollt und erst recht kein Problem. Du hast die Schutzverglasung.
Da Du ja nun schon die neuen Scheiben hast, würde ich dem Rat hier folgen und die Aufnahme entsprechend ändern (frag mich nicht, was denn nun tatsächlich neu muss). Die Doppelverglasung hat eigentlich nur Vorteile, wenn man die Schutzwirkung (Einbruchschutz) nicht zwingend braucht. Bessere Geräuschdämmung, keine Chance für beschlagene Scheiben usw.
Und wenn Du den Wagen irgendwann mal verkaufst, kannst Du auch in die Anzeige reinschreiben "voll krass Panzerglas, guckst du wie dick die sind!"
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
doppelglasscheiben in ebay peter becker eBay, mobile und Co 3 13.08.2006 19:44
Falsche Sprit?????? TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2006 13:10
falsche fehlermeldung peter becker BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2005 22:15
Falsche Bereifung! Clemens BMW 7er, Modell E38 42 20.09.2003 14:37
Falsche Verbrauchsanzeige manny50 BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
