Alt 06.10.2007, 21:02   #1
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Standard Gurtstraffer von mechanischen Sitzen an elektr. anbauen
Soo, nachdem ich mittlerweile endlich auch mit der Aufarbeitung meiner elektr. Ledersitze fertig bin, gibt es natürlich ein paar Problem beim Einbau.
Mein Wagen hat Fahrer und Beifahrer Airbag und mech. Veloursitze die jetzt raus sollen. Habe auch festgestellt das die entsprechenden federgespannten mech. Gurtstraffer im Auto verbaut sind (und auch noch nicht irgendwann ausgelöst wurden).
Frage ist nun, ob ich diese Gurtstraffer an meine (alten, Bj. 88 ohne Gurtstraffer) elektr. Sitze anbauen kann und ob der Straffer dann richtig funktioniert in Kombination mit dem Airbagsystem?
Die elektr. Sitze für Airbag-Autos haben ja normalerweise andere Gurtstraffer, ich nehme mal an pyrotechnische.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 08:48   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Du meinst aber nicht das Drahtseilchen für die Gurthöhenverstellung?
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 16:25   #3
Tiny The Toon
Nein, ich meine nicht die Gurthöhenverstellung. Die ist ja rein mechanisch per Bowdenzug betätigt. Allerdings scheint es da auf meiner Beifahrerseite auch ein Problem zu geben, da tut sich nämlich nichts, wenn man den Sitz verstellt
In der Anleitung "demontage_sitze.pdf" auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/ wird ja kurz auf die unterschiedlichen Gurtstraffer eingegangen, aber nicht ob sie austauschbar sind oder wie genau der Straffer für die elektr. Sitze funktioniert. Werde aber nochmal bei Gunnar stöbern, vielleicht ist da irgendwo noch was versteckt zu dem Thema...
Tipps von Euch werden natürlich dennoch gerne angenommen
Alt 07.10.2007, 18:15   #4
fsssro
Fahrzeug: e34-525 (09.1989 )
Standard gurtstraffer
hallo
ich kann dir nur sagen das passt nicht, das einzigste was du machen kannst,
du mußt andere untergestelle anbauen für elektr. gurtstraffer, aber die muß
man erstmal bekommen, ich habe das gleiche problem ,sportsitze hier stehen
aber ohne elektr. gurstraffer suche schon ne ganze zeit passende untergestelle.
gruß fred
fsssro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 21:47   #5
Tiny The Toon
Nicht das wir uns mißverstehen: ich will die mech. Straffer an einen elektr. Sitz, der original keine Straffer hat, anbauen.
Du meinst, dass ich einen Untergestell von elektr. Sitzen mit Gurtstraffern inkl. des Straffers brauche, richtig?
Inwiefern passt es denn nicht? Kannst Du das etwas konkretisieren? Läßt sich der mech. Gurtstraffer mech. nicht befestigen wegen anderer Schrauben, Bohrungen oder Halterungen?
Ganz kühne Idee: Ein Umbau des elektr. Sitzes auf das mech. Untergestell mit mech. Gurtstraffern? Ich glaube ich muß mir mal im Teile-Katalog die unterschiedlichen Sitze anschauen
Hast Du einen Plan wie die elektr. Gurtstraffer ausgelöst werdem? Die mech. werden ja per Bowdenzug ausgelöst. Nicht das ich am Ende das Problem habe, das mein Airbagsystem nichts mit den elektr. Straffer anfangen kann.
Alt 07.10.2007, 22:11   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Um das Airbagsystem brauchst Du Dir keine Gedanken machen!
Gurtstraffer im Untergurt arbeiten autark und sind nicht mit dem Airbag-Steuergerät verbunden.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 22:52   #7
Tiny The Toon
@ BMWHarald
Okay, das ist ja schonmal etwas.
Habe gerade in den Anleitungen von Gunnar gelesen, dass auch beim E34 die mech. Straffer nicht an elektr. Sitze (ohne Straffer) passen. Das bestätigt ja was du gesagt hast, fsssro. Schöner Mist.
Was ich auch noch in den E34 Anleitungen gelesen habe ist, dass dort bis 9/92 KEINE Gurtstraffer im Untergurt verbaut wurden, sondern vorher im Obergurt (in der B-Säule?). Ich habe die gleiche Info auch schon mal hier im Forum gelesen. Die Frage ist bloß, gilt das auch genauso für den E32? Wenn mir das jemand sagen könnte, wäre ich einen ganzen Schritt weiter! Ich fürchte ja, wenn ich einen Bmw-Teilefuzzi frage werde ich keine oder eine falsche Antwort erhalten.
Das hieße nämlich auch, dass meine mech. Sitze mit Gurtstraffern im Untergurt nicht original sein können! Und d.h. im Umkehrschluß, das ich ohne weitere Probleme die elektr. Sitze (Bj 88 ohne Straffer) einbauen könnte, denn die Straffer sitzen im Auto im Obergurt!
Irgendwie fürchte ich aber, daß meine Hoffnung es ginge so einfach, in bälde zerquetscht wird wie eine überreife Himbeere von einem Leopard 2. Also los, ich kann die Wahrheit vertragen..
Geändert von Tiny The Toon (07.10.2007 um 23:00 Uhr).
Alt 08.10.2007, 17:33   #8
fsssro
hallo
das die gurtstraffer nicht passen liegt daran,daß das sitzuntergestell eine andere aufnahme an der seite hat. wenn du nicht weiß ob deine sitze original
da drinne waren mußt du mal die verkleidung von der B säule abmachen und
an der gurtrolle schauen od da eine zündungspatrone angebaut ist. sollte da
schon eine vorhanden sein, darf am sitz auf keinen fall noch ein gurtstraffer ran.
gruß fred
Alt 09.10.2007, 01:23   #9
Tiny The Toon
@fsssro
Ist klar, zwei Gurtstraffer an einem Gurt könnte böse enden.
Habe jetzt nochmal bei realOEM.com nachgesehen, auch im E32 wurden bis 9/92 keine Gurtstraffer im Untergurt sondern nur im Obergurt verbaut.
Ich werde also nicht drum herum kommen mal bei mir in der B-Säule nachzuschauen. Ich hoffe ich finde da original und noch nicht ausgelöste Straffer. Dann könnte ich endlich umbauen und hätte damit auch mehr durch Zufall die falschen Sitze/Straffer entdeckt!
Alt 09.10.2007, 19:36   #10
BMWHarald
Hi!
Wenn Du Doppelairbag hast, wirst Du im Obergurt keine Gurtstrammer finden.
Bei Fahrzeugen mit Fahrerairbag war bis 9/92 auf der Beifahrerseite ein pyrotechnischer Gurtstrammer im Obergurt verbaut.
Sascha
Innenraum: Anleitung zum Umbau von mechanischen Kopfstützen der Erich E32: Tipps & Tricks 1 15.05.2017 21:08
Doppel-Endrohre anbauen mays_7er BMW 7er, Modell E38 32 10.05.2005 17:12
Anhängerkupplung anbauen Volker730 BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2004 08:05
Heckschürze aus-und anbauen ? Starwalker34983 BMW 7er, Modell E38 0 22.07.2003 23:17
Ledersportsitz Mittelarmlehne anbauen? ianko BMW 7er, Modell E32 0 07.03.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
