Alt 12.09.2007, 18:56   #1
klape2907
...schon immer 7er Fan!
Benutzerbild von klape2907
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Standard 16/9 nachrüsten
Hallo Forumsgemeinde...
...ich habe folgendes Projekt vor.
Zur Zeit habe ich kein Navi und somit auch kein Bordmonitor.
Nun möchte ich mir mit viel schrauberei einen CarPC einbauen und diesen über einen 16/9 Bordmonitor steuern. Als ich eh grad beim Freundlichen war hab ich mal nach dem Preis gefragt - somit kommt für mich nur ein gebrauchter über eBay in Frage.
Das Problem ist aber, der BMW Mechaniker meinte, dass man erst mal gucken muss ob ein 16/9 Bordmonitor bei mir überhaupt passt (von den Steckern her). Es gäbe da nämlich unterschiedliche Stecker und ein 16/9 Bordmonitor gar nicht in jeden E38 passt!
Kann das wirklich sein? - dachte ich mir! - fragst du besser mal noch die netten Leute mit viel "Schrauberfahrung" aus dem Forum
Für Antworten bin ich wie immer sehr dankbar!
klape2907
klape2907 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 19:31   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Also ein 16:9 Monitor passt in jeden E38, soviel zu der Meinung des "Technikers" !
Relativ viel Aufwand wird es dennoch werden wenn du noch kein Navi verbaut hast, da du in diesem Fall auch den passenden Kabelbaum verlegen musst.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 19:56   #3
klape2907
..erstmal danke für die rasche Antwort
Den Kabelbaum bräuchte ich ja nur, wenn ich auch einen Navi Rechner oder einen CD Wechsler anschließen will - oder?
Kann ich nicht einfach den Stecker vom alten Radio an den neuen 16/9 Bordmonitor anschließen und dann zumindest mal Radio hören?
Der Rest soll ja dann alles über den CarPC laufen.
Alt 12.09.2007, 20:01   #4
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Wenn du willst kann ich dir die Einbauanleitung (PDF) per E-mail schicken.
Wenn ja schreib mir dein E-mail ich sende es schnell wie möglich.
Gruß Murat
i.murat@t-online.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pimpmybmw.npage.de
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 17:47   #5
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Projekt Navinachrüstung
Grüße zusammen,
auch ich habe selbiges wie klape2907 vor
Habe momentan nur das Cassettendeck inkl. MID verbaut.
Ich habe schon einen 16:9 Monitor mit Splitscreen und ein MK3.
Den MK3-Rechner (Produktionsherstellung 01/2001) wollte ich zur Funktionsüberprüfung gegen den von unserem E46 (Produktionsherstellung 09/2000) austauschen, daran angeschlossen, zeigt das Minidisplay (nur Pfeil) im E46 Englisch und nicht alle Funktionen. Liegt aber wohl an der fehlenden Kompatibilität Klärt mich auf
Was, außer dem Kabelsatz, benötige ich noch für den Einbau in den E38? Sind am Kabelsatz schon die richtigen Stecker montiert?
Benötige ich wirklich das Videomodul zur Naviwiedergabe? Die Bildqualität soll darüber merklich schlechter als via VGA-Modul sein, was auch mit Hilfe eines noch geplanten CarPCs rein soll.
Dann wäre nat. zum Anschluss desselbigen das Töten des Cassettendecks von Nöten wäre aber soweit ich weiß die einzige Möglichkeit, da man ja zur Stereorealisierung á la SysTin eben ein Videomodul benötigt.
Das waren hoffentlich nicht zu viele Fragen auf einmal
Schonmal tausend Dank für die Antwort(en)!!!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkeransteuerung nachrüsten IR-FB adi-sr BMW 7er, Modell E32 17 11.04.2010 17:58
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 01:15
TV nachrüsten Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.03.2006 16:41
Innenraum: BC 4 nachrüsten Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2005 19:02
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
