Alt 06.12.2007, 20:11   #1
Skywalker2203
Standard Wassereinbruch
Moin zusammen,
folgendes Problem:
der Boden der Beifahrerseite steht unter Wasser. Das Wasser tropft im Fußraum an den Lüftungsdüsen herunter. Ich habe bereits gelesen, dass es Probleme mit der Dichtung der Heizungsanlage an der Spritzwand gibt. Und wenn die Abläufe am rechten Elektrikkasten verstopft sind, staut sich das Wasser irgendwo und läuft über die defekte Dichtung ins Fahrzeuginnere. Allerdings kann ich keine Verstopfung irgendwelcher Abläufe feststellen. Außerdem soll unter dem Kühlwasserbehälter eine Metallplatte verschraubt sein. Hinter dieser soll wiederum die besagte Dichtung zum Vorschein kommen. Habe den Behälter abgeschraubt. Dahinter finde ich allerdings nicht das Beschriebende...
Wer kann mir auf die Sprünge helfen...??
Skywalker2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 20:29   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Es ist aber so....den Behälter ab und dann ist eine Metallplatte angeschraubt die grösser ist als der Behälter.
Der ganze Behälter ist auf dieser Platte angeschraubt
Sind 5 Schrauben die du lösen musst um den Deckel abzumachen.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Wärmeauscher,allerdings müsstest du dann Kühlwasser riechen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 06.12.2007, 20:46   #3
Skywalker2203
Kühlwasser ist es definitiv nicht.
mit der Platte muss ich dann nochmal gucken... wenn du sagst das der Behälter dort direkt dran befestigt ist... ist es dann ja eigentlich klar was ich dort lösen muss.
Wenn ich einen Eimer Wasser über die Windschutzscheibe kippe, wird es im Innern nass. Kann doch eigentlich - abgesehen von der Scheibendichtung (was ich für unwahrscheinlich halte) - nur an dieser Dichtung liegen? Oder gibt es evtl. eine weitere Möglichkeit?
Alt 07.12.2007, 13:49   #4
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
selbiges problem hatte ich auch.
halt dich fest!
der wassereintritt war bei meinem 91 im fahrerfussraum links weil ein rostloch im abfluss des elektrikkastens war (arbeitsaufwand ca. 3h)
der wassereintritt in beiden fussräumen war aufrund eines rostloches in der mitte des wasserkastens dort wo das klimateil angeschraubt ist (arbeitsaufwand 20h + 1 nacht)
1.amaturenbrett ab
2.kühlerausgleichsbehälter ab
3.metalplatte hinter kühlerausgl.. ab
4.lüfter raus
5.vom wasserkasten siehst du in der rinne wahrscheilich viel rost
6.herzinfarkt
7.nacht drüber schlafen
8.voll energisch die klimaleitungen und die 3 kühlwasserschläuche abmontieren
9.vom wasserkasten aus das klimagerät lösen
10.plastik im fahrzeuginnenraum auslegen (alles nass)
11.klimateil raus
12.schneiden, biegen, schweissen, schleifen, lackieren, versiegeln...
13.alles in gegengesetzte richtung wieder einbauen (bis auf herzinfarkt)
viel vergnügen
mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 14:15   #5
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Gruss Andre
Das heißt ich kann die Dichtung vom Motorraum aus tauschen ?? Soweit ich weiß muss doch auch das gesamte Armaturenbrett raus -oder ?
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 15:02   #6
730i:-)
die dichtung ist zwischen wasserkasten und dem klimateil um das klim ateil zu entfernen musst das amaturenbrett ausbauen.
mfg markus
Alt 08.12.2007, 13:09   #7
Skywalker2203
Das klingt ja grausam... da kann ich mir erstmal Urlaub für nehmen... oder die Karre in die Wüste verkaufen... da hat man jedenfalls kein Problem mit dem Wasser.
Werde erstmal schauen wie es unter der besagten Metallplatte aussieht... und dann sehen wir weiter. Ein Mist ist das.
Schon mal Danke für die ersten Reaktionen hier!
Wassereinbruch? kein_e23_haber BMW 7er, Modell E23 8 20.06.2007 15:31
Karosserie: Wassereinbruch Windschutzscheibe? Villeneuve BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 12:37
Elektrik: Wassereinbruch TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 6 31.01.2007 11:51
Innenraum: Wassereinbruch !!!!! riesal BMW 7er, Modell E32 2 28.08.2005 18:27
Wassereinbruch bei starkem Regen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2004 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
