22.12.2007, 07:58
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Was ist das?
Bei mir müsste TV drin sein. Zeigt aber im Monitor nichts an (kein TV). Diese Woche habe ich ne Endstufe angeschlossen. Habe im Kofferraum die Linke Verkleidung abgebaut und siehe da, liegt irgend ein Modul nicht angeschlossen und die Stecker vom Auto hängen daneben. Wollte natürlich gleich anschließen, aber... der eine weiße Stecker passt aber der andere ohne Gehäuse passt nicht ins blaue Fach bei dem (Videomodul). Oder ist das kein Videomodul ???
Kann mir jemand was dazu sagen
22.12.2007, 15:02
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das was da abgebildet ist , ist ein Videomodul. Wenn die Stecker nicht angeschlossen sind, dann kann kein TV gehen.
Gruss immeranders
22.12.2007, 16:07
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du hast in deinem E38 ein TV Modul (BMW Teilenr. 6 921 448) vom E65 das kannst du nicht anstecken und wird bei deinem Auto auch nicht gehen.
Gruß Franz
Gruß Franz
