Alt 02.04.2003, 13:46   #1
ullih
Standard Reifenproblem / Lenkradflattern
Servus!
Seit einigen Tagen sind die Sommerschlappen montiert.
Conti EcoContact 235/60/16 100W auf Originalfelge.
Bei kalten Reifen habe ich starkes "Lenkradflattern"(ca.80km/h)
das mit steigender Reifentemperatur nachläßt.
Die Reifen habe ich schon einmal bei Conti reklamiert:
keine Abweichungen von den Fertigungstoleranzen gefunden, abgelehnt...
Die Freundlichen der NL München meinen nun, es läge definitiv an den Reifen,
da mit einem anderen Satz aus dem Werk keine Probleme auftreten.
Vorderachse etc. alles ok.
evtl. Bremsscheiben???
Hat jemand Erfahrung mit Conti EcoContact?
Grüße aus M
Ullih
Alt 02.04.2003, 13:55   #2
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
dieses Lenkradflattern kann vielerlei Ursachen haben, evtl. sind die Reifen abgefahren ?
Lass sie doch nochmal auswuchten.
Wenn bei einem anderen Satz Reifen die Probleme nicht auftreten, liegt wohl kaum an der Achse. Dann einfach neue Reifen kaufen.
MfG.
Normen
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 14:02   #3
ullih
Die Reifen waren nagelneu, letzten Herbst montiert, dann bei Conti reklamiert...
jetzt nochmals superpingelig kontrolliert/ gewuchtet.
UH
Alt 02.04.2003, 14:18   #4
Segler740d
Wenn die Reifen nagelneu sind, es aber definitv so ist, dass der Fehler bei anderen Reifen nicht auftritt, konfrontiere Deinen Reifenhändler nochmal damit.
Ansonsten bemüh` Deinen Rechtsbeistand.
MfG.
Normen
Alt 02.04.2003, 14:39   #5
zetti
Benutzerbild von zetti
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
Habe das Flattern auch. Scheint häufiger vorzukommen, da in letzter Zeit mehrere threads in der Richtung hier geschrieben wurden. Dachte daß es bei mir daran liegt daß ich vorne auch 255er fahre... Werde auf 235er vorne umsteigen und dann schauen wir mal...
zetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 15:54   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ ullih
Sind beide Reifensätze (der Flatternde und der Nichtflatternde) beim gleichen Reifenhändler gewuchtet worden? Ich hatte jetzt den Fall, dass mein bisheriger Reifenhändler ebenfalls "pingelig" ausgewuchtet hat (ich stand daneben und die Maschine zeigte tatsächlich 0.00!), aber es flatterte trotzdem wie wild. Dann noch mal beim BMW-Händler gewuchtet (zertifiziert, geeichte Maschine) und weg war das Problem. Schuld war die falsch justierte Maschine des Reifenhändlers. Als ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, bekam ich eine dumme Antwort und somit ist es jetzt mein ehemaliger Reifenhändler.
Franz
(Murphy)
Alt 02.04.2003, 17:04   #7
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hab die gleichen Reifen drauf, und auch ein leichtes Flattern bei 80 KM/H. Habe aber noch drauf geachtet, ob es bei warmen Reifen aufhört. Hatte mir eher Gedanken über den Kauf von neuen Vorderachsgummis gemacht:(.
Wird sich dann zeigen.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 17:20   #8
Micky
WTF
Standard .... also empfehlenswert wäre ....
als erstes den Reifenluftdruck korrekt einzustellen. (plus 0,3 bar zur BMW Empfehlung sagt meine Werkstatt)
Danach bitte folgende Prüfung:
Mit der Hand vorne und hinten gegen die Fahrtrichtung über die Reifenlauffläche streichen....
Spürst Du " Sägezähne" ?
Falls vorne ja und hinten nein bei gleicher Bereifung vorne gegen hinten austauschen.
Lenkradflattern weg ?
Prima...so war es bei mir auch.
Lenkradflattern immer noch da....
Zum Auswuchten fahren. Erstmal statisch und danach am Fahrzeug dynamisch wuchten.
Über die Winterperiode verliert sowohl die Bremsscheibe als auch die Klötze an Masse durch Abnutzung....(oder gewinnt an Masse wenn man beides neu bekommt).
Danach Lenkradflattern weg ? Prima.
Immer noch da.......... es könnte noch an einigen anderen Dingen liegen....das sehen wir dann.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2003, 17:36   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Ullih
geh mal zu nem auswuchter, der ahnung hat.
letzten herbst, bei meinem 2x wuchten lassen, flattern bei 80, zu nem anderen wuchter: 80gr. unwucht.
wie weiter oben, anschlissend dummen spruch anhören müssen, wäre ja klar, wenn der reifen abmontiert wird
hat er ne unwucht. so ein schwachsinn. jetzt mein ehemaliger!!!!
inzwischen kenne ich den grund:
das rad wurde mit ner leichten kunststoffscheibe auf der maschine "fixiert"
anstatt mit einer schweren stahlscheibe.
wer bei 80 ein flattern hat, der hat ne unwucht (fast immer)
gruss jürgen
Alt 02.04.2003, 18:07   #10
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Wuchten am Fahrzeug
Da die Massen des Antriebs und der Bremsscheiben mit berücksichtigt werden, hilft vielleicht Wuchten am Fahrzeug weiter. Dazu gab es schon mal einen Thread:
Interner Link) Wuchten am Fahrzeug
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 15:02
LENKRADFLATTERN EINE 7er KRANKHEIT ? Viele Forumsbeiträge! 7x7 BMW 7er, Modell E38 40 16.04.2006 07:35
Regenfahrt (Lenkradflattern) fragol BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2004 10:51
Langsam reicht's mir... LENKRADFLATTERN!!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 24 15.05.2003 22:55
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
