Alt 16.12.2004, 21:52   #1
alex_muc_750i
Standard Ausbau Klimabedienteil E38
Hallo Experten,
nachdem mir hier schon des öfteren kompetente Ratschläge gegeben worden sind, hoffe ich, Ihr könnt mir diesmal wieder weiterhelfen. Ich will das verbaute Klimabedienteil beim E38 (Bj. 97) gegen ein neueres austauschen. Pixelfehler. Bin nun am Überlegen, ob ich es in der Vertragswerkstatt machen lasse oder mich selbst daran versuche.
Handelt es sich beim Ausbau des Klimabedienteils um das gleiche Prozedere wie beim Ausbau des Monitors/Bildschirm, oder geht es einfacher?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Viele Grüsse
Alexander Hesse
Alt 16.12.2004, 22:12   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ist Baujahrabhängig! Irgendwo hier gibts ne Anleitung dazu unter T&T
Ich hätte mir umsonst den Bilschirm ausbauen können beim Schlachter 7er, ist die gleiche Prozedur. Hab den Scheiss aber nicht rausbekommen
Noch zig Leute ausm Forum angerufen, leider konnte keiner helfen. War ein 99er Bj.
Alt 16.12.2004, 23:02   #3
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Zitat von alex_muc_750i
Hallo Experten,
Viele Grüsse
Alexander Hesse
Ausbauen ist ganz einfach. Dauert 1 Minute. Unter Tipps&Tricks findest du meine Anleitung. Die Pixelfehler kann M8-Enzo günstig reparieren. Wenn du ein neues einbaust, musst du es unter Umständen codieren lassen.
Ausbauanleitung für den Monitor (auch wenns leider schon zu spät ist) ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 23:27   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Hi
Der Freundliche nimmt ein Plastikteil in der Form einer Kreditkarte und hebelt das Ding rundum raus. Das Teil hat an den vier Seiten so knubbelige Federn. Geschraubt ist nix. Du kannst aber auch die kleine Abdeckung links vom Getränkehalter rausnehmen, einfach an der Lasche nach vorne ziehen, mit einem Finger reinfassen, die darüberleigenden Schalter so nach und nach rausdrücken. Wenn du nicht allzudicke Finger hast, kannst du die Kabel an den Schaltern lassen. Nun fasse in die Schalteraussparrungen und ziehe das Klimabedienteil gegen dich . So ist es unten erstmal gelöst. Etwas Rein- Rausschaukeln oder nun oben etwas dünnes ansetzen und oben auch lösen.
Alle Kabel abziehen und fertig. Das Summen kommt vom Lüfter des Klimabedienteils.
Um das Klimabedienteil zu öffnen benötigst du einem Torx Nr. 1. Die Schrauben drinnen sind ebenfalls mit einem Torx Nr. 1 zu lösen.
Etwas fummelig die Angelegenheit, aber es geht ohne etwas zu beschädigen.
Grüsse
Daniel
PS: Hier noch eine Anleitung aus dem Forum
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Klimabedienteil ausbauen.pdf (1,06 MB, 921x aufgerufen)
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 09:37   #5
kdhkdh
Fahrzeug: 728i e38
Zitat von sevener Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse
Daniel
Danke für die Anleitung. Bin so an das Klimabedienteil gekommen. Habe den Lüfter gereinigt und siehe da! Das Geräusch, dass ich gehört habe ist weg.
kdhkdh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
