Alt 01.04.2008, 13:30   #1
730i
Mann von Töffifee
Benutzerbild von 730i
Fahrzeug: E38-730i V8 TTExklusiv (EZ 02.95)
Frage Sternspeiche 96 - welche ist das?
Liebe Forumler,
unser 730i V8 wurde laut Ausstattungsliste mit der "Sternspeiche 96" im Februar 1995 ausgeliefert. Wir haben den Wagen im August 2006 gekauft.
Im Felgenkatalog ist diese Bezeichnung nirgends zu finden.
Hat jemand von Euch die Bezeichnung der Sternspeiche 96 im Felgenkatalog oder ein Bild dieser Felge?
Vielen Dank und liebe Grüße
Anja
Geändert von 730i (01.04.2008 um 13:52 Uhr).
730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 13:52   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die 96 ist eine felge vom e46- passt auf keinen fall auf den e38..
ich nehm an das ist ein zahlendreher und gemeint ist die sternspeiche 69..
die gibts auf e38...18" mischbereifung..
bild gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Kai
Alt 01.04.2008, 13:52   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
So sieht sie aus (Styling 96).
Dateityp: jpg Stern96.jpg (65,4 KB, 16x aufgerufen)
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 13:55   #4
730i
Mann von Töffifee
Huhu Hisholy,
danke, die hab ich auch gefunden, die ist aber nur für den 3er, kann also nicht auf dem 7er passen.
Drum meine Forschungsfrage, da das nicht zusammenpaßt.
Vielen Dank und Gruß
Anja
Alt 01.04.2008, 14:00   #5
730i
Mann von Töffifee
Huhu Kai,
das könnte natürlich sein.
Hab die Ausstattungsliste vom Der Dicke, da steht unter bestellte Sonderausstattung 0295 Leichtmetallrad Sternspeiche 96. Würde ja bedeuten, daß BMW das falsch im Computer stehen hätte.
Oder gibt es vielleicht diese Felge gar nicht mehr und steht deswegen nicht im Felgenkatalog?
Der Felge 69 widme ich mich zu Hause, da ich sie mit meiner schnöden Amtskiste nicht weiter angucken kann.
Anja
Alt 01.04.2008, 14:23   #6
KaiMüller
die 96 kanns definitv nicht sein, die gabs nie aufm e38 (hab mich mit dem dingen beschäftigt- ich fahr die aufm e46 cabrio)
ich geh davon aus das ist ein fehler im system- haben halt die typen bei bmw den zahlendreher eingebaut...
übrigens: die meisten felgen, die im felgenkatalog stehen gibt es nicht mehr
Kai
PS: hier ein bild der 69
Dateityp: jpg 69.jpg (48,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 01.04.2008, 15:03   #7
730i
Mann von Töffifee
Idee
Habe im Netz gewühlt und bin auf verschiedene Code-Seiten gestoßen. Eine Seite gibt es, da steht:
Code S295A BMW LM RAD Sternspeiche 96
Code S295A BMW LM RAD Exclusivestyling
Die Excluxivestyling-Felgen haben wir noch - mit Winterbereifung. Ein Baujahr können wir erst feststellen, wenn wir die Puschen wechseln.
Das wäre dann die Lösung, daß die ursprüngliche Befelgung von unserem Vorbesitzer zum Wintergebrauch umfunktioniert wurde, er sich die Radial Styling 32 im Sommer 2000 kaufte (als er das Auto kaufte und die DOT der Winterreifen ist auch 2000) und die bei BMW versehentlich den Sternspeichen 96-Code eingegeben haben anstatt Exclusivstyling.
So könnte es sein.
Vielen Dank für Eure Mithilfe und noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Anja
Innenraum: Welche Lederfarbe ist das ??? cafememphis BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2007 14:57
Innenraum: Welche Lederfarbe ist das? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2007 12:18
Tuning: Welche Frontschürze ist das? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.05.2007 10:57
Welche Felge ist das? CorpSpy BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2004 22:59
Welche Front ist das ? The_Lucker BMW 7er, Modell E38 21 02.06.2004 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
