Alt 21.04.2003, 19:03   #1
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Standard Kombiinstrument
Bei meinem E32 (BJ. 11/87) spinnt das Kombiinstrument in folgender Weise:
Kilometerstand wird nur sporadisch mitgezählt.
Verbrauchsanzeige pendelt daher wie ein Kuhschwanz oder steht auf Unendlich.
Das ganze verschärft sich wenn das Licht eingeschaltet ist.
Geschwindigkeitsanzeige ist aber normal.
Hat irgendwer diesen Fehler schon beobachtet
TIS schweigt sich darüber aus.
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 19:27   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Karl,
schau mal hier nach:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=11323
Gruß Jens
Original gepostet von Karl
Karl
[Bearbeitet am 21.4.2003 von Jensemann]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 02:36   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Abgesehen von den Kondensatoren könnte es noch folgendes sein:
Das hört sich an, wie "das Kombi hat keine saubere Masse".
Wenn also die Stecker gut sitzen und die Kondensatoren unschuldig sind,
dann nach Masse-Problemen suchen gehen.
Signatur:
Alt 22.04.2003, 03:31   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER findest Du die Cockpit-Elkos im Bild und noch viel mehr dazu
Knuffel
Knuffel
Alt 22.04.2003, 19:33   #5
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Denke für dein Fehlerbild kann eigentlich nur ein Defekt irgendwo
auf der Cockpit Platine verantwortlich sein.
Die Kondensatoren sorgen meist für Totalausfall,
erst immer wieder kurz im bereich von zehntelsekunden bis minuten,
dann dauernd; so wars bei mir.
Tacho und KM-Zähler greifen, soweit ich weiss auf dasselbe Signal zurück.
Das Geschwindigkeitssignal geht auch in die Berechnung des Verbrauchs l/100km ein.
Das dürfte in Deinem Cockpit logisch so ungefähr aussehen:
Sig.Eing.-----------------------xxxFEHLERxxxx---------------------------
Tacho l/100 km-Zähl.
Der Fehler dürfte wohl schwer zu finden sein.
Es könnte aber wirklich auch ein Masse-Problem sein.
Um den Fehler einzugrenzen würde ich ein anderes Cockpit
ausprobieren, von dem Du weisst, daß es i.O. ist.
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de findest Du in der Schrauberecke, Schaltpläne und
Stecker-Belegungen der Cockpits aus den E32/E34.
Schau auch mal in Tips und Tricks zum BC4...
Ich habe noch 2 der alten CheckControl Cockpits "weiss mit grauer Platine",
Voll Funktionsfähig, mit Deinem km-Stand .
(Nicht Manipuliert, der km ist ja nicht im Cockpit gespeichert!)
Bei Interesse: e-mil oder U2U
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 19:42   #6
fred
Mikrofilterwechsler
Meinte:
logisch:
Sig.Eing.----------|------xxxFEHLERxxxx----------|-----------------------|
_________________Tacho__________________________l/100km________________km-Zähl.
Wie bekommt man sowas richtig formatiert ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
