08.04.2008, 13:46
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Umschalttemperatur
Mahlzeit,
ich habe den 4,4L M62 TU mit einer Tartarini Anlage.
Probleme bereitet mir die richtige Umschalttemperatur. Vorher war diese auf 30° eingestellt.
Nach Problemen in letzter Zeit (ruckeln kurz nach nach dem umschalten/zurückschalten in Benzinbetrieb/Motorkontrolleuchte blinkt) habe ich diese erst auf 35 dann auf 40 anheben lassen. Eine wirkliche Änderung nach FAHRZEIT war allerdings nicht zu bemerken.
Die Temperatur ist wohl die am Verdampfer, kann man also nicht prüfen oder?
Was habt Ihr für eine umschalttemperatur eingestellt? Soll ich mal 50° probieren?
08.04.2008, 13:52
Zitat von TomS
Mahlzeit,
Was habt Ihr für eine umschalttemperatur eingestellt? S oll ich mal 50° probieren?
Hallo Tom!
Mit der Gasanlagen-Software solltest Du sie sehr wohl kontrollieren können.
Versuch macht klug - teste einfach mal die Einstellung und die Ergebnisse bei 50 C
peter
ps. die Software für die Gasanlage mit Adapter sollte nicht allzu teuer sein....
08.04.2008, 14:01
Hoher Priester
Also kann die höhere UT nicht irgendwie "schlecht" sein?
ich muß dazu ja jedesmal zum umrüster.  Also schon alleine 3x dagewesen um jeweils um 5° zu erhöhen.
wenn ich die Software und adapter irgendwo kaufen könnte wär das ja super. haste ne Quelle?
08.04.2008, 15:31
Hallo Tom!
Nein, sie ist nicht schlecht!
Du fährst halt länger auf Benzin - da ist alles!
Wie lange hast Du denn die Anlage schon drin?
Schau mal in der Bucht nach!
peter
20.05.2008, 10:26
Hoher Priester
ALSO:
Umschalttemperatur ist auf 60° gestellt und es hat sich nix geändert.
Nach Messung gestern schaltet er interessanterweise exact nach 30sec um. Das ist genau die Zeit , die als Mindestumschalzeit bei warmem Motor eingestellt ist.
Kann sich das jemand erklären?
Mein Umrüster ist ratlos - glaube der hat auch bald kein Bock mehr. Er hat empfohlen die Zeit auf 2min umzustellen. Kann es nicht schädlich sein wenn die anlage gar kein korrektes temp-Signal bekommt? Und woher kommt dieses?
20.05.2008, 14:38
Zitat von TomS
ALSO:
Hallo TomS
Hast Du denn mal über das Menu Dir angeschaut, welche Temp denn nach 30 Sekunden erreicht ist?
Wenn es nicht länger dauert, dass die 60 Grad erreicht werden - dann wartet er eben die 30 sekunden ab.......
peter
20.05.2008, 14:49
Zitat von peterpaul
Hallo Tom!
peter
@PeterPaul,
hast Du Erfahrungen mit Software für Gasanlagen?
Kann man da selber etwas einstellen?
Peter
20.05.2008, 15:27
Zitat von haasep
@PeterPaul,
Peter
Hallo Haasep!
Ja hab ich.
Bei der Stargas-Software kannst Du na ganze Menge einstellen - nur solltest Du wissen, WAS Du tust!
Umschalttemperatur - kein Problem..
Bei der BRC-Software noch viel mehr!
Aber auch hier solltest Du wissen, was Du tust...
peter
20.05.2008, 15:33
Hoher Priester
Zitat von peterpaul
Hallo TomS
peter
Joa, aber es ruckelt ja direkt nach dem Umschalten wenn er kalt ist.
30.05.2008, 11:27
Hoher Priester
Ok, Problem erkannt.
Das Steuergerät hat die Änderungen gar nicht umgesetzt. Selbst bei eingestellten 90° Umschalttemp. hats das nich gejuckt.
erst mit der ganz aktuellen Tartarini software und einem Neuprogrammieren des Steuergerätes ist jetzt alles i.O.
Unter der Hand erzählte mir der Umrüster das die Hersteller extra solche Bugs einbauen damit die Umrüster auch ordentliche Wartungsverträge abschließen.
btw. wo bekommt man denn so diese Software her? *g
