Alt 27.04.2003, 20:19   #1
uwe730
Fahrzeug: 750i bj 90
Standard bordcomputer stellt sich tod
hallo alle
erst mal vielen dank für die hilfe beim einbau der zv mit fernbedienung. funzt einwandfrei. aber jetzt stellt sich mein bordcomputer tod. die sicherungen unter dem sitz und im motorraum vorne links sind meines erachtens nach alle in ordnung. auch wenn ich versuche die info über das display in der tacharmature abzurufen stellt die sich tod. "türe offen" zeigt er in den armaturen an.
bitte dringend um hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe, da ich jetzt gerade so froh über die neue fnkzv war.
viele grüsse uwe
uwe730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2003, 21:29   #2
uwe730
Standard heul
hi alle
heullllllll:(:(:(:(:(:(:(:(:( weiss denn keiner rat ??
Alt 28.04.2003, 08:23   #3
uwe730
gibt es vielleicht noch irgendwo sicherungen ?? die stromversorgung der original bwm endstufe im kofferraum geht auch nicht mehr gruss uwe
Alt 28.04.2003, 14:01   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Aha.... und dann fang doch mal an, zu Beschreiben, was Du denn so alles bisher zur Fehlerbehebung versucht hast... (Sicherungen sind tod oder OK.. ein "meines Erachtens" gibt es da nicht).
UNd beschreibe, was Du beim Einbau der ZV so alles (falsch) gemacht hast.
Signatur:
Alt 28.04.2003, 18:08   #5
uwe730
hi
also ich hab die sicherungen geprüft die sind i.o. dann hab ich die batterie eine halbe stunde abgeklemmt ohne erfolg.
beim einbau der zv hab ich den strom von dem stecker der endstufe genommen evtl hab ich da nen kurzschluss fabrieziert. dort ist auf jeden fall kein strom mehr drauf.
der bordcomputer ist schwarz. die tastenbeleuchtung geht wenn ich das licht einschalte. wenn ich versuche mit dem scheibenwicherschalter eine info auf das display in der tachoeinheit zu bekommen tut sich auch nichts. meldungen wie "wasserstand, türe offen" ect werden angezeigt.
für mich siht es so aus als würde der bordcomputer im armaturenbrett keinen strom bekommen. werde da gleich testen. evtl bräuchte ich dann den pin, der den strom führt.
vielen dank für deine hilfe frank gruss uwe
Alt 29.04.2003, 07:12   #6
uwe730
hallo alle
weiss denn wiklich keiner rat ??
gruss uwe
Alt 29.04.2003, 20:47   #7
FrankGo
Entweder Du hast eine Sicherung zerstört oder Du hast noch mehr auseinanderfliegen lassen.
Konzentriere Dich mal auf die Endstufe.
Wenn die wieder Strom hat wirst Du wohl gewonnen haben.
Dazu denke ich ist zum einen das Radio beteiligt und zum anderen der Sicherungskasten unter der Rücksitzbank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
