Alt 23.07.2008, 20:09   #1
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
Frage *quietschen vorderachse*
nabend,
da sämmtliche eiträge im forum zum thema "quietschen" keine passende lösung
hatten stelle ich mal erneut die frage
:ich habe beim befahren schlechterer straßen an meiner vorderachse, rechte seite ein hochfrequentes quietschen. heute bin ich beim freundlichen gewesen auf der hebebühne und alles abgetastet an den lenkern und bremsteilen aber nix davon. schon wenn man mit der hand leicht gegen die innenseite das rades schlägt, tritt diesen blöde quietschen auf aber man kann es nicht wirklich orten außer dass es vorne rechts ist. beim schlagen haben wir natürlich lenker, bremse und das hitzeblech unter spannung gesetzt aber alles umsonst, es quietscht trotzdem. das nervt richtig und verfolgt mich schon bis in den schlaf die quietscherei
nun bin ich gespannt auf eure erfahrungen mit diesem phänomen und hoffe dass jemand mit der lösung dabei ist
danke!
maik
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 12:49   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/querlenker
die buchse auf position 6 wird es wohl sein.
die buchsen habe ich wechseln lassen. seit dem habe ich ein quietschen bei unebenheiten auf der straße. demnächst werde ich die mimik mal mit wd-spray behandeln. vieleicht gibt es dann ruhe.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 13:07   #3
bryany76
hallo, das teil auf der position 6 kann ich ausschließen da ich diese gerade komplett neu machen lassen habe. ich werde mir wohl auch nen bissel wd40 besorgen und alles schön volljauchen dann muß es ja irgendwann verschwinnden
Alt 25.07.2008, 16:31   #4
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
das kann auch dein domlager sein wenn es dabei ist den geist auf zu geben
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 13:08   #5
bryany76
Zitat von boarder79 Beitrag anzeigen
hi,
gruss
ja das dachte ich mir auch schon aber der meister beim freundlichen um die ecke meinte, wenn das domlager dann würde sich das anders anhören und poltern könnte es auch dabei. wenn alle stricke reißen, dann gibts ne neue vorderachse und gut ist kost ja nix
Fahrwerk: Quietschen von Vorderachse Mayjente BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 22:39
Quietschen an der Vorderachse Rakete BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2006 19:35
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 02:07
quietschen vorderachse hasenfuß BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2002 13:41
Quietschen an der HA Möhre BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2002 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
