Alt 29.07.2016, 22:22   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard L7 - die x-te
Mahlzeit zusammen,
ich habe da mal eine Frage. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem L7, so meine Vermutung. Wenn ich etwas lauter die Musik höre, dann hört sich der hintere linke (also der in der linken hinteren Tür) so an, als wie Membran gerissen und würde einfach so rumflattern.
Aber, es kommt erst nach einer gewissen Zeit, wo die Leistung auch wirklich "abgerufen" wird. Die Bässe sind jedoch sauber und vorhanden.
Sind die Endstufen im L7 am Verrecken?
Danke Euch schon mal.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 07:10   #2
Gegenwind
Fahrzeug: -
Bässe beim L7 können nicht "sauber" sein, sind ganz billige Subs im Unterschied zu denen im Individual.
Ob der Tür-LS in der Spule hin ist, erfährst du erst beim Tausch. Kosten doch kaum was in Ebay...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2016, 08:52   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du irrst im dunkeln junge!
E65 ungleich E60 !!!
Alt 30.07.2016, 09:39   #4
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
war bei mir auch so . nach einer 2 stündigen Fahrt mit Kumpels zu Disco , Musik vollaufgedreht, hat der hintere LS in der rechten Tür angefande Kratzgeräusche rauszugeben.
Nach Kingreparatur war das dann weg. Aber nittlerweile kommt manchmal etwas unsaubere Ton aus den beiden LS , würde die gerne austauschen , nur keine Lust auf -" Türverkleidung runtermachen"
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 09:22   #5
HeinrichG
Kingreparatur = Austausch der ICs im L7 oder was soll es sein?
Alt 06.09.2016, 20:41   #6
HeinrichG
Hey Leute,
kann mir einer sagen, wieviele von den TDA1562 und den TDA8563 brauche ich um den ASK und L7 zu reparieren?
Bei mir hat aktuell nur der L7 einen Hauweg, aber diese Chips scheinen ausgelaufen zu sein, deswegen will ich mir welche in den Schrank legen.
Alt 06.09.2016, 21:10   #7
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Hast du schon getestet wie sich das System ohne L7 anhört?
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2016, 21:27   #8
HeinrichG
Das brauche ich nicht zu testen. Das Problem ist der hintere linke Lautsprecher und er wird vom L7 angesteuert.
Ich habe jetzt das rausgefunden:
  • Verstärker ICs im ASK: 2x TDA8563
  • Verstärker ICs im L7: 2x TDA8563 (Lautsprecher in den hinteren Türen und Center) und 2x TDA1562 (Bassendstufen)
Ist es richtig?
Geändert von HeinrichG (06.09.2016 um 21:34 Uhr).
Alt 06.09.2016, 21:31   #9
M60
War die Bass Endstufe nicht TDA 1562?
Alt 06.09.2016, 21:34   #10
HeinrichG
Ja, richtig, war ein Vertiper. Danke Dir.
Spiegelkappen in CHROM! Gibt es die für die alten nicht Facelift? 750IA BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 23:25
Suche Firma in München die Monitore in die Kopfstützen bauen kann! KJ750IL Autos allgemein 15 07.10.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
