Alt 04.05.2023, 18:21   #1
Tierfreund
Fahrzeug: 735 E32
Standard ASC regelt fehlerhaft ab 40km/h
Hallo Kollegen. Ich habe das Web und das Forum schon so gut ich kann durchsucht, aber leider noch keine Lösung gefunden.
Ich habe einen 1991er 735 M30 mit 305.000km auf der Uhr, Automatik, ASC und Tempomat und dank ASC auch EML.
Ab ca. 40km/h blinkt die ASC-Leuchte unter Last (im Schiebebetrieb nicht) und das Auto ruckelt etwas, verringerte Leistung, das Getriebe schaltet seltsam,...
Schalte ich das ASC über den Schalter aus, ist alles gut.
Das ABS funktioniert normal und meldet keine Fehler, Motor und Getriebe funktionieren einwandfrei.
Ich habe bereits alle 4 (ABS) Radsensoren erneuert und den Geschwindkeitssensor im Diff (ich hatte gelegentlich Probleme mit "wegfallender Geschwindgkeitsanzeige" und ausfallendem/spinnendem Tempomat die durch den Tausch des Sensors im Diff gelöst wurden).
Das ABS/ASC Steuergerät habe ich bereits gegen ein anderes (gebrauchtes) getaucht, ohne Erfolg.
Der Fehler trat schon auf, als ich da Auto vor 13 Monaten und 20.000km gekauft habe und wurde vom Vorbesitzer angegeben, ich kann also keinen Bezug zu einem signifikanten Ereignis herstellen...
Hat jemand einen Tip?
Gibt es alternativ die Möglichkeit das ASC dauerhaft stillzulegen (z.b. die Verbindungen vom ASC-Steuergerät zur EML durch auspinnen der Leitungen zu kappen, damit ich nicht jedesmal das ASC ausschalten muss und ständig die ASC-Leuchte im Instrument stillegen kann)? Um ehrlich zu sein, mit dem M30 und Automatik habe ich eh nie Traktionsprobleme...
Bin für jede Hilfe dankbar
Tierfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2023, 22:59   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Bei meinem ist sowas ein Zeichen von ungleich abgefahrenen Reifen oder falschen Reifendimensionen.
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2023, 10:10   #3
Tierfreund
Fahrzeug: 735 E32
Danke für den Hinweis. Diese Fehlerquelle hatte ich bei recherchieren auch schon gefunden. Allerdings habe ich den zweiten Satz Räder drauf, beide Seriengröße 225/60R15 auf Serienrädern (ein Satz Styling 2, einer Styling4) und bei beiden Sätzen tritt der Fehler auf obwohl Reifen gleichmäßig abgefahren.
Ich werde mal vorne/hinten tauschen und sehen ob´s hilft.
Besten Dank
Getriebe: Beim Kickdown ab 40km/h heftiges Ruckeln! Getriebedefekt? BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 25 02.12.2011 11:39
Expertenrätsel: lautes Dröhnen, Brummen setzt langsam um 40km/h ein?! rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2011 22:20
Sägen nach Gaswegnahme um 600 Umdrehungen bei 40km/h und Bergab Robbie BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2008 08:03
Elektrik: ESD regelt MEW_V8 BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
