Alt 06.09.2014, 00:22   #1
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Standard ASC/DSC- Leuchte brennt dauerhaft
Ich fahre einen 740i aus 11/97. Meine Problem ist das die Asc/ Dsc Lampe leuchtet.
Fehlerspeicher sagt:
ECU: ASC5
VARIANTE: ASC5
Fehler 97 unbekannter Fehlerort
Fehlerhäufigkeit 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.38 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Reglung passiv
BLS nicht betätigt
ASC-Reglung passiv
Zu erwähnen ist das er einen Schalter mit der Aufschrift DSC hat und DSC Vorladepumpe verbaut sind. Trotzdem hat er wie beim ASC+T eine Vordrosselklappe mit speraten Drosselklappenschalter.
Noch mal zur Erinnerung. Es leuchtet nur die ASC/DSC Lampe.
DIE ABS LAMPE GEHT NACH ZÜNDUNG AN UND SYSTEMCHECK AUS.
Wo liegt also der unbekannte Fehler?
Danke für gute Tips.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 10:08   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Wenn es kein ABS-Sensor ist, DSC benötigt auch die ABS-Sensoren, guck mal im Steuergerätekasten im Motorraum nach Feuchtigkeit.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 16:08   #3
BMWE38740i
Idee
Definitiv keine Feuchtigkeit in der Elektronik Box.
ABS SENSOREN schließe ich aus da,
1. KEIN Fehlereintrag
2. ABS LEUCHTE nach selbstcheck des Systems erlischt und nur die ASC/ DSC
nicht. Auch ein drücken des DSC Schalters bringt kein Ergebniss.
Meine Überlegung geht jetzt dahin, das der Schalter vielleicht der Störenfried bzw. der unbekannte Fehler sein könnte da dieser ja nicht diagnosefähig sein wird , wie das Schalzentrum im FL. Da ja das VFL noch einzelne Schalter besitzt.
Könnt ihr meine Theorie dahin unterstützen, oder klar als Falsch bezeichnen?
Alt 06.09.2014, 18:40   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Radlager
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 06.09.2014, 18:58   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Lenkwinkelsensor
Alt 06.09.2014, 19:51   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Lenkwinkelsensor
Ja der auch, und/oder stg
Bzw. Etc.pp uvm. ..
Alt 06.09.2014, 19:52   #7
BMWE38740i
@ Transporter
Könntest du es mir bitte näher erläutern was das Radlager damit zu tun haben könnte?
@ PacificDigital
Der Lenkwinkelsensor?
Wieso der? Der ist bis jetzt beim Fehlerauslesen nicht in Erscheinung getreten.
Auch seine Werte liegen nach selbigen Verdacht und auslesen im grünen Bereich.
Lenkwinkelabgleich wurde auch gemacht, aber keine Veränderung der Situation.
Alt 06.09.2014, 21:08   #8
PacificDigital
Wieso der?....
Im Prinzip ganz einfach:
in einer Kurve dreht das äussere Rad schneller als das innere => nun würde das DSC erkennen dass das schneller drehende Rad durchdreht und sofort regeln, denn das darf ja nicht sein Über den LWS bekommt aber das DSC gesagt, dass bei diesem Lenkwinkel diese Drehzahldifferenz okay ist.... somit regelt nix und DSC ist zufrieden
Ist der LWS defekt, so bekommt das DSC immer den gleichen Wert oder so unplausible Werte zu den Radrehzahlen und meint: das kann nicht sein, schalten wir die Überwachung einfach mal aus und der olle Fahrer soll mal wieder lernen wie man mit dem Gaspedal richtig umgeht
Alt 14.09.2014, 16:09   #9
BMWE38740i
So Problem gelöst. Die Lfd.nr. zwischen lenkwinkelsensor und DSC III Steuergerät (in meinen Fall eines das nicht codiert wird mit dem ZCS, sondern nur programmiert werden kann.) stimmten nicht überein. Neue in beide geschrieben mit dsc3.prg und jetzt ist alles wieder gut. Leuchte aus und DSC funktioniert wieder.
Ach ja die fehlerspeicher Nr. 97 bedeutet Lenkwinkelsensor abgleich notwendig. Ist aber im ASC 5 Programmteil des Steuergerätes als solcher nicht hinterlegt. Sondern nur als NR. 97 unbekannter Fehler. Nur in DSC III Programmteil des Gleichen Steuergerätes als dieser Abgelegt.
Betrifft aber nur E38 wo DSC oder ASC Steuergeräte nicht im ZCS auftauchen und nur der LWS5
Alt 29.07.2023, 20:22   #10
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Benutzerbild von DD-7XX
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport HSE Dynamic
Standard Sorry für 9 Jahre danach..
Hi....wie gesagt sorry....aber ich habe auch aufeinmal Fehler 97 und er meint im Fehlerspeicher das die Nummer nicht übereinstimmt..
Also fix ins NCS rein, aber die Fahrgestellnummer stimmt überein.
Jetzt die Frage, welche Nummer soll geändert werden ?!
walter Fahrzeugpflege
• Premium Fahrzeugaufbereitung | Keramikversiegelung •
• Unterboden- & Hohlraumversiegelung •
DD-7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Airbagkontrollleuchte brennt dauerhaft Sector7 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2014 16:10
Elektrik: 750 EML Leuchte brennt dauerhaft monster_clan BMW 7er, Modell E32 17 16.05.2011 12:25
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
