15.02.2021, 08:54
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Zündanlass-Schalter?
Moin!
Bei meinem Dicken ist vor ein paar Tagen -passend zum Wetter- gleichzeitig die Sitzheizung vorne (hinten geht noch, nutzt mir vorne aber nix)und die Elektrik vom Softclose des Kofferraumdeckels ausgefallen (da hatte ich erst letztes Jahr das Shell Hydrauliköl nachgefüllt und mich gefreut, daß das Teil wieder ging). Nun hat auch zweimal die Servo gesponnen und heute morgen ging dann mal die Zentralverriegelung zu, als ich bei -4 Grad Platz genommen hatte und liess sich durch den Innenschalter nicht mehr aufschliessen....
Die Sicherungen habe ich geprüft, die sind in Ordnung. Könnte wohl dieser ominöse Zündanlass-Schalter sein, oder?
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=61326901962
Kauft man das Ding besser als Original beim Freundlichen oder im Zubehör? Mütte di8e Teile-Nr. 61326901961 sein, sethet im Teilekatalog ei BMW bei 52,60 EU + Mwst.
15.02.2021, 10:35
um was gehts jetzt genau?
Nein, riecht nicht nach ZAS.
15.02.2021, 14:27
Nachtrag: die Vorglüh-Automatik spricht auch nicht mehr an, daher springt das Auto auch schlechter an, man muss länger anlassen.....
Muss ihn die Tage mal auslesen lassen, ggfs. steht ja was im Fehlerspeicher.....
15.02.2021, 19:33
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Deine Probleme können meiner Meinung nach schon vom ZAS kommen. Ich habe im Herbst einen neuen ZAS eingebaut, weil ich bestimmte Probleme hatte. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass der Fehler woanders lag. Und jetzt macht der neue ZAS (gekauft bei Leebmann) permanent Probleme. Mal geht das Kombi nicht mehr, mal gehen die Türen nicht mehr auf oder zu usw. Auch die verschiedenen Rastpositionen stimmen nicht. Wenn man z.B. auf Stellung eins dreht, d.h. noch keine Zündung an ist, geht der Radio nicht. Da muss ich dann ein kleines Bisschen weiter in Richtung Stellung zwei (wo dann alle Lichter angehen) drehen. Das ist extrem lästig. Leebmann verkauft ziemlichen Schrott (nicht das erste mal!) Der neue ZAS fliegt demnächst wieder raus und ich baue den alten wieder ein.
Klaus Stefan
22.02.2021, 23:31
Er hat sich selbst geheilt!
Und plötzlich geht wieder alles, Sitzheizung, Vorglühen und Kofferraumdeckel Softclose....
Als die Fehler auftraten, war es hier sehr kalt (minus 15 Grad), vorher nasskalt mit Schnee. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun. Nehme an, da ist was feucht geworden.
Habe heute mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da stand nur der Lenkwinkelsensor drin....
12.05.2021, 21:41
habe inzwischen Zeit gefunden, meinen alten ZAS wieder einzubauen. Jetzt stimmt alles wieder. Kein Ausfall des Kombis mehr und auch sonstige Störungen kommen nicht mehr vor. Am schönsten ist, dass ich jetzt wieder bei ausgeschaltetem Motor Radio hören kann, ohne den Zündschlüssel hinfriemeln zu müssen. Den fehlerhaften ZAS schicke ich mit einem bösen Brief zurück an Leebmann.
Klaus Stefan
13.05.2021, 23:30
Ich habe bei meinem vor einigen Wochen den ZAS gewechselt (Originalteil, 93 €). Habe trotzdem manchmal Ausfälle nach feuchtem Wetter, nehme an da wird nach Regen irgendein Teil nass, kann aber nichts finden....
Ist es trocken, funktioniert alles.
14.05.2021, 11:25
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Rainer,
hat Dein Wagen ein Schiebedach?
Falls ja, schaue mal, ob die Abläufe verstopft sind bzw. ob die sauber ablaufen.
Häufig läuft es ansonsten bei verstopften Abläufen unten rechts in den Beifahrerfußraum. Da kannst Du mal den Teppich befühlen bzw. lösen um dahinter nach Feuchtigkeit zu schauen.
(Bild stammt von einem e39 aus dem entsprechenden Forum - ist beim e38 aber ähnlich)
