03.10.2008, 16:15
Wenn's läuft!
Fehlerspeicher ausgelesen, und nu?
Guten Feiertag!
Ich hatte vor ~1000Km mal alle Fehler gelöscht, wollte dann schauen, was wieder erscheint und mich dann drum kümmern. Äußerlich merkt man dem Wagen nichts an, innerlich klagt er aber doch über so einiges :(
ECU: IKI
JobStatus: OKAY
Variante: IKI
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher!
191 IKI-EEPROM-Fehler, Codierung fehlerhaft/unvollständig
Fehlerhäufigkeit: 33
ungueltiger Arbeitsbereich
sporadischer Fehler
Ich hab keine Ahnung, was da los ist  IKI..?!
ECU: ZKE3_GM1
JobStatus: OKAY
Variante: ZKE3_GM1
146 Neigungsgeber: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 2
sporadischer Fehler
Neigungsgeber der Alarmanlage? Werd zuerst die beiden Sicherungskästen mal abklappern.
ECU: BORDMONI
JobStatus: OKAY
Variante: BORDMONI
11 I-Bus Fehler beim Senden
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Warum?
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variante: EWS3
67 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 4
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Evtl. Zusammenhang mit dem nachgebauten Schlüssel neuerer Generation? Den Transponder hab ich aus dem alten Schlüssel entnommen.
ECU: ETS
JobStatus: OKAY
Variante: ETS
24 Externer Fehler: ZSK Kurzschluss
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Klingt garnich gut, was ist ETS, wo soll ich suchen?
Bin wie immer dankbar für Eure Hilfe
03.10.2008, 16:22
V12-infiziert
Tjo, das ist INPA - die Fehlermeldungen gehen zu tief ins Detail und ein freudnlicher würde solche Sachen im DIS gar nicht sehen.
Zum Beispiel den ZSK-Kurzschluss - den hatte bisher jeder E38, den ich an der Strippe hatte. Im DIS dann wieder nicht zu sehen...
Mit der EWS mach Dir mal keine Sorgen, hatte ich auch schon hier und da mal - der gleicht sich ständig ab und dann kommt es auch mal zu Fehlermeldungen bzw. die Toleranze werden angehoben.
IKI ist das Instrumentenkombi...vielleicht mal frisch codieren? Du wirst höchstwahrscheinlich da gar nix von merken. Kannst auch so stehen lassen. Habe beim Bordmonitor auch eine falsche EEPROM-Checksumme - das liegt wohl aber am TV free...also egal.
Allerdings habe ich eine Leitungsunterbrechung auch dort - auch bisher nix von gemerkt, steht aber immer wieder drin (Dauerplus). Ob deshalb der Bildschirm anfangs immer so dunkel ist? Dachte immer, dass es ein BM-Bug einfach nur ist.
Neigungsgeber weiß ich grad nicht - aber sind alles sporadische Fehler, die einfach auch mal wegen Unterspannung z.B. auftreten können.
03.10.2008, 16:31
Wenn's läuft!
Gut zu wissen - da sieht man dann also jeden Fall, wo die Funkverbindung mal schlecht war oder das System unsauber programmiert wurde?
Also bis auf den Neigungsgeber einfach so lassen und gut? Kurzschluss hört sich halt so brandgefährlich an, aber gut, wenn das alle haben...
In welcher Situation? Wenn ich fahre, den BM (4:3) ausschalte und wieder einschalte, ist der die ersten Sek. lang auch sehr dunkel und wird dann heller. Wie das beim Losfahren ist, habe ich noch nicht beobachtet.
Ach ja, Nachtrag: Unterspannung kann gut sein, direkt nach dem Starten merk ich manchmal wie die Innenbeleuchtung heller wird, sobald der Motor aus dem Drehzahlkeller kommt. Bordnetzbatt. ist wohl nicht mehr die fitteste.
