				 Eml
 Frage an die Experten.Folgendes Problem. E32 735il Baujahr 89.
 Wenn ich den Stecker von der eml und vom Steuergerät ab mache, leuchtet im Kombi immer noch die eml Lampe.
 Tacho mit Weißer Rückwand und braunem codierstecker. Habe schon 2 Kombis ausprobiert ohne erfolg.
 Macht ich ein blaues Kombi rein, ohne codierstecker, passt ja nicht der braune, funktioniert die eml Lampe.
 Also Zündung an, eml Lampe geht dann nach 2 Sekunden aus, wie es muss.
 Bin da jetzt etwas ratlos.
 Jemand eine Idee, warum die eml beim weißen Kombi einfach weiter leuchtet obwohl alles ab und Zündung aus ist?
 Mfg
				__________________Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
