Alt 13.10.2008, 22:53   #1
535i E34
Benutzerbild von 535i E34
Fahrzeug: E38 728iL E36 328i Cabrio
Standard Wo Sitzt Der Kurbelwellensensor E38 728il
Servus wo finde ich den Kurbelwellensensor und wie kann ich ihn austauschen??
BMW E38 728il Bj 1997 automatik
535i E34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 07:01   #2
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
guckst du:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause
position 9
der sensor ist mit nur einer inbusschraube befestigt. kommt man von oben dran. ggf. einen kühlwasserschlauch abnehmen, sonst bricht man sich die finger
um das anschlußkabel des sensors auszubauen bzw. das kabel des neuen zu verlegen, musst du den öldruckschlauch und den haltewinkel der vanoseinheit ausbauen. der anschlußstecker des kurbelwellensensors kommt in die entsprechende buchse des kabelbaums und befindet sich dummerweise unter der ansaugbrücke. es ist der "hintere" stecker (der "vordere" ist für den nockenwellensensor). die arbeit ist wesentlich leichter, wenn du den deckel des ölfiltergehäuses abschraubst (achtung! kein dreck reinkommen lassen!) und den schlauch vom ventildeckel zur motorentlüftung/ölabscheider abziehst.
die buchse für den stecker des sensors hat einen metallbügel zur arretierung. jenach fingerfertigkeit (und handgröße ) ist es einfacher, wenn man die buchse seitlich aus ihrem halter zieht. dann kann man stecker und buchse leichter trennen.
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 18:35   #3
535i E34
Danke habs schon hinter mir
Motorraum: Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60?? JoeBu2000 E38: Tipps & Tricks 6 12.02.2012 11:44
Elektrik: BMW e38 728iL wie komme ich an die BATTERIE im KOFFERRAUM E38 schöner7er BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 22:50
BMW 728il POLTERN fährend der Fahrt??? HILFE schöner7er BMW 7er, Modell E38 18 06.11.2007 13:05
Motorraum: Wo sitzt der Ölfilter beim e38 730i og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 12.09.2007 21:03
Innenraum: Fensterheber E38 728iL Spiel einstellbar??? Burki01 BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
