Alt 21.10.2008, 04:13   #1
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Ärger M60B30 nockenwellenkettenspanner!!
Moin
Habe ein kleines prob und bräuchte dringend hilfe
Habe dann mal beide Ventildeckel abgemacht und siehe da Beifahrerseite ist der Kettenspanner der Nockenwellenräder schrott.
Wie wir der gewechselt?
Möglichst ohne alles auseinander zunehmen.
frommser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 05:42   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich mich noch richtig erinerre, müssen mindestens die Kettenräder und oberer Stirndeckel ab. Der Spanner sitzt auf einem Bolzen, deshalb kann man den nicht nach vorne herausziehen, sondern nur nach oben.
Wir haben die beim ZK-Dichtungswechsel erneuert, da meiner auch etwas schwach war
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.10.2008, 12:56   #3
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Hatte die 2 mutter von dem spanner ab konnte diesen aber nett nach oben ziehen obwohl platz wa, ist der eingeklipst.
wie ist es mit den Steuerzeiten?
Wenn ich da die Räder abmache hat ein mech. bedenken geäussert das mann evtl die verstellen könnte.
Gibts da ne markierung Oder ähnliches?
Wie sieht es mit festschrauben aus drehmomente, schraubensicherung?
Alt 21.10.2008, 16:37   #4
SALZPUCKEL
da gibt es keine Markierung an den Nockenwellen.
In der BMW-Werkstatt wird es mit Absteckdorn in der Schwungscheibe und einem Nockenwellenarretierer gemacht. Das ist, einfach ausgedrückt, ein Blech mit zwei Schlitzen, welche auf die beiden Vierkant an den Enden der Nockenwellen gesetzt werden. Mein Mechaniker hat das auch ohne dieses Spezialwerkzeug hinbekommen. Er hat die Schrauben und die Zahnräder markiert und den Spalt im Zahnrad mit einer Schieblehre ausgemessen und so wieder eingestellt.
Hier sind Anleitungen, Nockenwelle muß natürlich nicht raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 3
Gruß Wolfgang
Alt 21.10.2008, 22:03   #5
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Daumen nach oben
Danke für die gut bebilderte anleitung.
Gibts da noch mehr für den Motor?
zb ansaugbrücke oder ähnliches.
Hatte vorhin noch ein bissel die suche genutzt und wenn gefunden der denn spanner so rausgefummelt hatte indem er nur die 2 Stehbolzen rausgemacht hatte.
Jetzt muss ich morgen sehen ob ich denn neuen auch auf diese weise wieder reinbekomme.
Zur not muss ich halt nach deiner anleitung vorgehen.
Motorraum: Füllmenge Motoröl M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 07.10.2008 13:28
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 11:58
E32-Teile: schwungrad M60B30 kozmo Suche... 0 31.03.2007 01:18
Abgasanlage: Lambdasonde M60B30 730SN BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2007 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
