Alt 04.06.2006, 21:51   #1
firstscout
Fahrzeug: 740iA(e38)
Frage Ausfall Temperaturanzeige
Kann mir jemand bei der Fehlersuche beim Kühlsystem behilflich sein. Konnte bei der Suchfunktion nichts finden, scheint keiner das Proplem zu haben, oder ?
folgender Fehler:
Anzeige bei Fahrantritt normal steigt bis etwas über den blauen Bereich und verabschiedet sich dann bis Endanschlag roter Bereich.
Nacheineger Zeit geht sie dann wieder in den mittleren Anzeigebereich ,also normal und das wechselt dann fröhlich weiter hin und her.
Also die Temperaturanzeige geht ab und zu in den roten bereich die check control meldet sich nicht und ich habe das gefühl das die " echte" Temperatur normal ist, was kann das sein?
Habe daraufhin auch das Menü freigeschaltet, Dank dem Forum ohne Propleme, und jedesmal wenn sich die Anzeige In den roten Bereich verabschiedet, steht unter Punkt 7: -128 ° C ganz schön kalt
Ich denke es könnte ein Teperaturfühler sein, aber das Thermostat wäre auch eine Möglichkeit und beim freundlichen war ich noch nicht der wird mir dann sage Wasserpumpe usw.
Danke für hilfreiche Mitteilungen
firstscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 18:26
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 10:29
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
