Alt 28.10.2008, 11:41   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Airbag-Lampe plötzlich an
Airbag-Leuchte ist eben angegangen. Sonst keine Auffälligkeiten am Auto.
Wurmt mich total. Hat jemand eine Idee, wo ich schon mal eben in der Mittagspause nachsehen könnte?
Z.B. typische Stecker, die manchmal abfallen oder ähnliches?
VIN: DK70413 740 4,4 7/98
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 11:46   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Da hilft dir im Moment gar nix. Denn sogar wenns nur ein Wackler wär bzw. der Stecker unter dem Beifahrersitz von der Sitzerkennungsmatte (ziemlich mittig unter dem Sitz etwas weiter hinten) nicht ganz drauf ist, geht die Lampe erst durchs Fehlerlöschen aus. Wenns dann weg bleibt, passts, wenn nicht, was wohl der Fall sein wird, liegts an was anderem. Meistens Sitzerkennungsmatte. Manchmal auch Kabelbaum.
Alt 28.10.2008, 15:06   #3
MR77
Habe mal die Stecker kontrolliert. Alle drauf.
Vorhin paar km gefahren. Lampe ging zwischendurch mal aus, dann wieder an, dann flackert sie schwach und teilweise glimmt sie nur.
Was ist denn da los?
Zudem ist heute mittag mein Bordmonitor (4:3 MK2) komplett ausgefallen, kein Radio usw. Nur die Tastenbeleuchtung geht noch.
Hängt das womöglich zusammen?
Alt 28.10.2008, 15:07   #4
Dr. Fön
Dann is vielleicht deine Batterie hin.
Weil wenn du einen Airbagfehler hast, bleibt die Lampe an, bis der Fehler gelöscht wurde.
Alt 28.10.2008, 16:31   #5
MR77
Multifunktionslenkrad und elek. Heckrollo sind auch ohne Funktion!
Batterie kurzzeitig ab- und wieder anklemmen hat nichts gebracht.
Werde nachher mal eine andere Batterie ausprobieren.
Alt 28.10.2008, 16:37   #6
MR77
Batterie mal eben gemessen. Die hat 12,36 V. Bei Motor aus.
Ist doch eigentlich ok. Oder kann die trotzdem hin sein?
Alt 28.10.2008, 17:09   #7
Dr. Fön
ja, war bei mir ähnlich.
Alt 28.10.2008, 17:21   #8
Heiko0041
Also wenn ich andere wäre würde ich sagen mach mal eine Neue Batterie rein und ein Batteriereset ( wird ja hier als Wundermitel für alles gehalten hier, ) Aber ich sehe die Sache mal so.... bei deinen Problem ist es wahrscheinlich der Zündanlassschalter. Hat der eine kleine Magge, kommen solche Dinge mal vor. Und wenn du das nicht glauben möchtest, benutze die Suche mit diesen Wort und du wirst sehen, da tauchen fast genau die selben Probleme auf, die der kleine bei anderen verursacht hat.
Gruss Heiko
Alt 29.10.2008, 07:15   #9
MR77
Lenkradhöhenverstellung (automatisch beim Zündung ein/ausschalten) geht auch nicht mehr.
Wenn man den Verstellhebel selbst bedient, geht es aber einwandfrei.
Glaube ja auch nicht, dass die einzelnen Ausstattungen defekt sind. Das muss irgendwas zentrales sein.
Alt 29.10.2008, 08:11   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ist Dir der oben erwähnte Zündanlass-Schalter zentral genug?
Gruß Jippie
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 07:59
Airbag lämpchen plötzlich aus. 187pure BMW 7er, Modell E38 11 12.05.2007 11:46
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 11:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
