12.11.2008, 13:34
735i
Fahrzeug: E-38-735ia(05.99)
Hallo hab da mal eine Frage
Ich fahre einen 735i von Bj.1999
ich war heute beim freundlichen da auf einmal die dsc und abs leuchte aufgeleuchtet hat kurz danach ist das tacho ausgefallen zeigt keine geschwindigkeit mir wurde geagt hinten links raddrehzahlsensor
gut hab termin gemacht für morgen kostet 180Euro aber mir ist da heute nochwas aufgefallen meine tankanzeige schwankt auch seitdem und der BC spielt auch verrückt die reichweite geht mal hoch und runter
meine frage ist hängt das alles zusammen??
12.11.2008, 13:46
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Die sahcen könnten zusammenhängen!
Wird alles gut nach dem tausch!
Mfg ChubbyChucker
12.11.2008, 14:15
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
hatte die gleichen Symptome, und auch bei mir wurde der Radsensor als Übeltäter auserkoren! Da ich aber die Leute beim "Freundlichen" gut kenne, ließ sich der Servicetechniker entlocken, das es genausogut das ABS-STG sein könnte.
Hab dann mal auf gut Glück das Steuergerät getauscht, und siehe da:
Alles wieder paletti
Tom
12.11.2008, 16:51
Fahrzeug: Mercedes W203
Würde die 180 € sparen und den Sensor kaufen für 60 Euro beim Zubehörhandel einbau dauert keine 5 min. Das sage ich dir auch nur wenn dein Sensor nicht kaputt sein sollte und dein Tacho und Tankanzeige weiter spinnen sollte, ist es dein Steuergerät im Eimer kostet beim freundlichem 900 €
Habe mein Steuergerät Reparieren lassen bei ecu.de
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
12.11.2008, 20:12
735i
hab gerade den diagnose prüfplan vor mir der sagt Raddrehzahlführer hinten links sendet keine signale DSC passiv geschaltet keine abs regelung
12.11.2008, 22:06
Fahrzeug: 523iA E39 (11/98), 523i touring E39 (02/99), 2800 E3 (02/73)
Sensor
Hallo!
Genau die geschilderten Symptome hatte ich auch, nur dass bei mir die Servotronic auch noch auf "Hart" gestellt hat.
Die Standard-Fehlermeldung in dem Fall ist immer "Sensor hi. links". Sollte nach einem Tausch desselben keine Besserung eintreten, ist es das Steuergerät im schlimmsten (weil teuersten) Fall. Fehlermeldung lautet dann, so glaube ich, immer noch wie oben beschrieben.
Bei mir waren (zum Glück!) "nur" beide Sensoren auf der Fahrerseite hin, beim Freundlichen gab´s die für 96,nochwas incl. Märchensteuer. Der Einbau ist denkbar einfach, sofern der Sensor sich leicht entfernen lässt und nicht "festgefroren" ist. Laut Auskunft meines Freundlichen kommt es öfters vor, dass man die Dinger dann ausbohren muss - was mit äußerster Vorsicht zu geschehen hat! Ich hatte allerdings Glück, meine gingen einfach so raus...
Also: Für 90,- Piepen Arbeitslohn pro Rad knie ich mich dann doch lieber selbst ans Auto, der Wechsel ist echt kein Problem.
Viel Glück und Grüße!
14.11.2008, 16:44
735i
so leute bin morgens in meinen 7er um zum freundlichen zu fahren steige ein dreh zündschlüssel gucke alles wieder normal hab das teil doch gekauft und hab es dann aber selber gewechselt hoffe das jetzt nichts mehr kommt
