Alt 16.11.2008, 20:05   #1
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard M73: Wie undichte Hydraulikschläuche am Vorratsbehälter abdichten?
Hallo Forum,
habe wie viele andere auch das Problem, dass eine der Schlauchklemmen unten am Hydrauliköl Vorratsbehälter undicht ist.
Habe glaub ich auch schon alle Beiträge dazu gefunden
Problem: Es ist genau der, an den man am schwersten rankommt (der, der nach hinten zur Niveauregulierung weg geht).
Beim 12 Zylinder isses ja ziemlich voll da vorne , und man kommt extrem schlecht dran. Kann die Schelle (und das austretende Öl) zwar fühlen, wenn ich mit der Hand durch das ganze Gewurschtel durch bin, aber Arbeiten (z.B. zusätzliche Schelle anbringen) geht nicht.
Daher die Frage an alle 12-Ender-Treiber, die sich damit schon mal rumgeschlagen haben: Kann man das irgendwie hinbekommen ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2008, 20:25   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Schelle kannst Du nochmal nachdrücken, aber dafür brauchst Du Platz...wenn Du den nicht freiräumen willst und es nur ein wenig schwitzt, würde ich gar nix daran machen - ist irgendwie ne Krankheit bei BMW.
Alt 16.11.2008, 20:38   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Daumen nach unten Das hab' ich ja fast befürchtet...
da es sehr langsam trielt, aber im Laufe der Zeit doch ein Fleck unterm Auto zu sehen war, hab' ich dem armen Kerl schon einen kleinen Verband um die Schelle angelegt
Beim Verbandsmaterial handelt es sich um extrem saugstarke Feinripp-Qualität
So muß das wohl sein bei Premiumfahrzeugen
Danke trotzdem für die aufbauenden Worte
Alt 17.11.2008, 11:38   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Damit habe ich mich im vergangenen Jahr geplagt. Ich habe den Hydraulikbehälter an seinen zwei Halteschrauben gelöst, etwas hoch gezogen und weit nach links gebogen. Dann konnte ich die alte Klemmschelle mit einer kleinen Proxon-Trennscheibe trennen, den Schlauch abziehen, leicht (!) kürzen und eine Schraubschelle draufmachen. Zum vorsichtigen Festziehen eine Nuß mit Verlängerung und Gelenk nehmen. Seitdem ist es dicht. Dabei auch prüfen, ob der Behälter am Schlauchstutzen nicht eine Riss hat.
Und nicht vergessen: Pflaster und Jod für die verschrammten Hände bereitlegen.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vorratsbehälter Reinigungsanlage verstopft? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 24 26.03.2008 01:44
Heizung/Klima: Undichte Stelle Speltz BMW 7er, Modell E38 2 12.02.2008 21:46
Lenkung: Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2007 09:00
Vorratsbehälter für Servolenkung V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2004 13:42
Undichte Dieseleinspritzpumpe 725tds Diesel Böhner BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2003 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
