18.11.2008, 21:18
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen
Hey sers mal eine Frage ich bilde mir ein dass mein Motor viel rauher läuft wie vorher! Wir haben am Samstag die Ventile eingestellt eigentlich waren es nur 3 und auch nur Ausslassventile aber igendwie ist das komisch. Der Motor klackert jetzt zwar viel weniger aber ich bilde mir ein dass er nicht mehr so leicht hochdreht?! Kann das sein? Wenn ich auf der Autobahn den 3. Gang einlege und durchtrete denke ich das er nicht mehr so schön hochdreht wie vorher! Oder ist das nur alles Einbildung! Bei den Ventilen die wir nachgestellt haben passte die 0.45mm Fühlerlehre durch! Da der Motor nicht ganz kalt aber auch net ganz warm war haben wir auf 0.35 eingestellt! Das ist doch eig eher mehr wie zu wenig, ich weiss auch net ist aber irgendwie seltsam! V-MAX Test hab ich noch net gemacht von daher weiss ich net ob Leistungsverlust da ist...
Bei dem Motor handelt es sich um einen M30B30
MFG
Hannes
18.11.2008, 21:46
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
naja, eigentlich wird auf 0,30 bei kaltem motor eingestellt.
Wenn 0,35 dann ist spiel zu groß und Leistungsverlust die Folge. würde nochmal bei kalem Motor nachmessen. Aber nicht zu stramm, dann verbrennen die Ventile.
M.f.G
18.11.2008, 21:58
Ja klar und aus dem Grund hab ich mir ja gedacht OK der ist nicht ganz Kalt mache ich halt 0.35! Aber warum sollte er schlechter laufen mit 0.35 wie vorher mit 0.45!
18.11.2008, 22:01
User 13
nagut, das ist wirklich komisch.normal sollte er noch schlechter laufen und klappern bei 0,45.
Wie sieht denn Nockenwelle und Co aus?
Ich würde trotzdem nochmal alles im kalten Zustand nachprüfen.
M.f.G
18.11.2008, 22:33
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
18.11.2008, 22:35
User 13
Lol naja, das lässt die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Prüft mal Kompression
M.f.G
18.11.2008, 23:02
Wie hat er dann gelaufen,bevor Ihr die Ventile Justiert habt?Ich gehe mal davon aus,da ging er besser?Dann stellt sich die naechste Frage,an welcher Stelle habt Ihr die Ventile Justiert?Richtig Justiert wird zwischen Eksenter am Kipphebel,und Ventilschaft.Wenn Ihr zwischen Nocke,und Kipphebel Gestellt habt,stimmt das Ventilspiel nicht.Nehme mal die Z-Kerzen raus,und nehme mal ein Kompressionstest vor.Vielleicht wirst Du dann schlauer.
M.F.G. Dansker
19.11.2008, 07:00
Morgen, naja also der Motor lief die ganze Zeit immer super! Er hing sehr gut am Gas auf der Autobahn konnte man die Tachonadel bis 230 vortreiben und im 3. Gang auf der Autobahn hat er wirklich sehr gut gezogen (Natürlich für einen 730i R6 ist klar) Und das alles ist auf einmal nicht mehr der Fall! Und das kann doch nicht auf einmal mit der Kompression zu tun haben! Von heut auf morgen das ist erst so seit dem wir am letzen Samstag das spiel nachgestellt haben! Wenn er vorher scho müde gewesen währe OK aber dem Motor hast du die 530.000 nicht angemerkt ich hab mich immer mit moderen Autos alla X5 3.0d und co gejagt und er ist da immer super mit gelaufen! Natürlich hab ich den Wagen peniebel warmgefahren und in der Warmlaufphase nie über 3000 u/min geschäucht und bin auch net ständig gerast grössten teils fahre ich 130 wenn ich von der Arbeit heim fahre aber wenn ich ihm mal Leistung abverlangt hab ging er für einen 3L immer echt gut! Auch beim Anfahren merkt man das das was net ganz hin haut! Und wie gesagt er läuft viel Rauher als vorher! Gut das klackern ist weg und er läuft leiser aber der Rest...
