| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.11.2013, 22:00 | #1 |
	| STAY OLDSCHOOL
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
				 4:3 Monitor schwarz
 Hey liebe commu,hier mein nächstes Problem mit meinem Fahrzeug...der Bildschirm ging noch ganz normal - Fzg abgestellt; gestartet: Bildschirm schwarz! Radio usw. funktioniert alles noch im Hintergrund...Batterie 20min abgeklemmt - kein Erfolg. Monitor ausgebaut um alle Leitungen zu checken - alles i.O..Woher weiß ich welches Navimodul ich hab und was ist die Ursache??? Hintergrundbeleuchtung ist nicht defekt, kann nämlich von keinem Winkel, mit keiner Taschenlampe und im dunklen auch nichts erkennen!
 Handelt sich um einen 740i bj 98 vfl.
 Lg
				__________________ Hood Days - stay oldschool    |
		|  07.11.2013, 22:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Und wenn du den linken oder rechten Regler drückst, kommt auch kein Bild? Falls du versehentlich das Bild ausgeschaltet hast. Gibt ja den Menüpunkt dazu.
 Der Navirechner sollte sich nicht aufs Bild auswirken. Fällt der aus, wird er halt Hauptmenü nicht mehr angezeigt.
				__________________sevener
Nicht reisen. Rasen!   |
		|  07.11.2013, 22:35 | #3 |
	| STAY OLDSCHOOL
 Hab schon an beiden etliche mal rümgedrückt..tut sich leider nichts!! |
		|  07.11.2013, 23:01 | #4 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 nach einem Batterie-Reset (20 min abgeklemmt) stellt sich auch ein eventuelles ausschalten wieder an.... ist es also nicht.Schaue mal mit einer Taschenlampe, den Bildschirm beleuchten, ob dann das Menue sichtbar ist... dann wäre die Beleuchtung defekt...
		|  07.11.2013, 23:23 | #5 |
	| STAY OLDSCHOOL
 steht ja oben schon in meinem post...trzdem danke  |
		|  08.11.2013, 04:12 | #6 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
					Zitat von xG740  Woher weiß ich welches Navimodul ich hab und was ist die Ursache??? |  ....ausbauen und auf den aufkleber schauen
    http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1253209260
hast du ein videomodul verbaut? wenn ja einmal blauen stecker abziehen und direkt ins navi stecken |
		|  08.11.2013, 08:18 | #7 |
 @xG740: mein Post bezog sich auf die Antwort von sevener
upps... das mit der Taschenlampe hatte ich überlesen
Videomodul ist vorhanden wenn du bisher TV als Auswahl zur Verfügung hattest... normal erinnert man sich an diesen Punkt
du müsstest, anhand des Bj., bereits ein MK2 verbaut haben.
Hast du einmal eine andere Navi-CD ausprobiert? Eventuell auch mal ohne (und nochmal nen Batterie-Reset)
				 Geändert von PacificDigital (08.11.2013 um 08:22 Uhr).
						Grund: mein Fehler zwischen den Ohren...
		|  08.11.2013, 09:06 | #8 |
	| Gast |
 Bei mir war es ein wackeliger, wenn ich unten im Beifahrerfußraum gehen geklopft habe ging es teilweise wieder. |
		|  08.11.2013, 10:45 | #9 |
	| STAY OLDSCHOOL
 Bringt alles nichts...kann so viel umstecken wie ich will -.-
 Normal das mein tvmodul auch bei ausgeschalteter zündung der lüfter läuft??
		|  08.11.2013, 14:41 | #10 |
	| schnecke
 im videomodul ist eigentlich kein lüfter drin
 entweder hast du dann wohl eine leitungsunterbrechung oder dein monitor hat ne macke -vielleicht steckst du mal einen von einem forumskollegen in deiner nähe oder stammtisch an
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
