Alt 03.01.2009, 15:06   #1
brammer
Fahrzeug: e32 750 IL highline 04/91
Standard HA hart wie stein
Hallo alle
Hab neue bomben montiert. Der HA ist immer noch hart wie stein. Ez ist kein unterschied ob in der S oder der K einstellung.
Habe EDC und Niveau
Ist ez ein electronishes oder ein mechanisces problem?
12/1990 750 IL Highline
DC56767
brammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 15:28   #2
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Wie ist denn die Höhe deines fahrzeug eingestellt? Evtl Problem mitm Regelventil? Wurde die Niveau nach Austausch der Bomben entlüftet?
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 15:45   #3
brammer
Das auto ist auf einen hebebüne gewesen und da mehrere male mit laufender motor gehangen.
Höhe istg nicht eingestelt worden
Alt 03.01.2009, 15:50   #4
Fahrwerks-GOTT
Das heißt? Wagen ist hinten voll nach oben geregelt? Habt ihr nun entlüftet oder nicht?
Alt 03.01.2009, 16:29   #5
willitks
Fahrzeug: E32-750iLA Highline 8/89
Hab das gleiche Prob mal gespannt wie das weiter geht
willitks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 16:31   #6
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Ich dachte da kann mann nix entlüften?Meine ich mal gelesen zu haben.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 16:50   #7
erst mal richtig einstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...instellung.jpg
und dann hier weiter lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Am regelventil gibt es eine Entlueftungsschraube.
Alt 03.01.2009, 16:52   #8
brammer
auto steht in normaler höhe ca 1 centimeter frei über die räder.
Habe nicht ausgelüftet.
Alt 03.01.2009, 17:02   #9
Also wir haben vor einigen Tagen einen Alpina B12 repariert, beide Bomben erneuert und den linken EDC III Daempfer (mit Niveau) hinten repariert, also ausgebaut und komplett auseinander genommen, neue Dichtungen eingepresst usw.
Da war also nichts mehr drin an Pentosin bis zum Regelventil.
Nach dem Zusammenbau neu Pentosin gefuellt in den Behaelter im Motorraum, dann Motor laufen lassen, wieder aufgefuelltbei laufendem Motor, einmal die Hinterachse haengen lassen und Motor laufen lassen, und fertig war es. Zuerst stand er dann auch zu hoch, aber wir haben dann genau eingestellt, kein Problem mehr. Hatten auch noch das Steuermodul getauscht, da EDC nicht mehr ging vorher. Nun geht es wieder. Dieser B12 hatte uebrigens ein Steuer-Modul EDC IV ! Hab ich vorher auch noch nicht gesehen.
Motorraum: Wie hart werden eure Kühlerschläuche??? flerchen BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2006 17:45
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 22:23
Wieviel Stein soll hinein? real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 32 26.12.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
