Alt 02.11.2009, 23:46   #1
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Differentialtausch - Notfallöl
Hallo Zusammen,
heute Abend habe ich angefangen mein Diff zu tauschen.
Das neue (alte) aus der Bucht, war natürlich leer und ich hatte kein Öl zur Hand.
Durch Zufall hab ich dann noch n "klitzkleines döschen" Divinol Mehrzweckgetriebeöl 90W gefunden und das Diff mal damit aufgefüllt.
Das Öl ist normal für LKW-Getriebe gedacht.
Kann ich damit ohne weiteres Fahren?
Achja, war bei 2 Aral's, ner Agip und ner RAN und keine Tanke hat n Diff- oder Getriebeöl oder gar ATF
Beim ausbauen vom alten gabs dann doch mehr Schwierigkeiten als gedacht und deswegen hab ichs auf morgen verschoben.
Diese doofen Schrauben an den Antriebswellen wollen nicht auf, Spezialwerkzeug? Braucht man das oder kriegt man das so hin?
Auspuff dranlassen oder lieber wegmachen?
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 23:49   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Schrauben bekommste so auf - allerdings bitte mit der passenden Nuss, sonst drehst sie rund!
Wenn Du schon das Getriebe tauschst, dann füll doch auch bitte das richtige Öl rein - hast Du keins da, dann wartest Du eben auf das passende (Ebay, ATU etc.).
Auspuff muss ab - wie willst denn sonst die Schrauben von der Kardan vernünftig lösen?
Alt 03.11.2009, 05:46   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab diesen Sommer auch mal 20.000 km lang normales GL5 80 W von Aral im Diff. gefahren !
Kein Problem.
Wichtig ist ,dass es ein GL5 Öl ist .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 10:10   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
CASTROL SAF-XJ 75W-140
Hab ich bei meinem eingefüllt, bekommen hab ich es innerhalb von einem tag von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeoel 500ML - CASTROL SAF-XJ 75W-140: LWELT24.de - Ihr Online-Hndler fr Markenschmierstoffe aller Art
im differential herrscht einiges an Arbeit, spar nicht an der falschen stelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
