| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.01.2009, 19:43 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (10.96), E30-320i cabrio (04.92)
				 Aussentemperatur zeigt -40°C
 Eine Frage an die Experten!
 Trotz ausgiebiger Suche habe ich hier leider nichts hilfreiches gefunden...
 Problem: Meine Außentemperatur zeigt permanent -40°C an (E38, 740i, 10/96).
 Wo sitzt der Fühler für die Außentemperaturanzeige. Ich habe vorne links unten im Motorraum ein loses Kabel mit Stecker gefunden. Ist es das?? Und wohin damit??
 Vielen Dank für Eure Hilfe!
				__________________BMW Club Peine e.V.
 ...mehr als Freude am Fahren!
		|  19.01.2009, 20:02 | #2 |
	| www.gidf.de
Fahrzeug: E38-740i (07.95), Audi 80 B4 2.0E Quattro, Brilliace BS6, Mitsubishi Legnum VR-4, Mazda B2500 und Trabant 601
 ist es möglich das da - 4 0°C steht ?? dann meint der eigentlich -4.0°C bei vielen fehlt der punkt, is eine krankheit bei dem tacho .... |
		|  19.01.2009, 20:17 | #3 |
	| Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
 oder du bist ganz ganz im norden unterwegs
konnt ich mir einfach net verkneifen....
der Fühler ist vorne unter dem Nebler auf der Beifahrerseite!!!
Oder ein "seltener" Pixelfehler  |
		|  19.01.2009, 20:17 | #4 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 Wenn der Sensor kaputt ist oder fehlt, zeigt er den Mindestwert an.Beim e36 sinds z.B. -37°C.
		|  19.01.2009, 20:50 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von Dr. Fön  Wenn der Sensor kaputt ist oder fehlt, zeigt er den Mindestwert an.Beim e36 sinds z.B. -37°C.
 |  Welchen Mindestwert
oder meintest du den Max.Wert |
		|  19.01.2009, 20:51 | #6 |
 Wie ichs schreib ists verkehrt. Wollt auch erst Max.-Wert schreiben. Also er zeigt die niedrigste Temperatur an, die er anzeigen kann.
 Darum auch das Beispiel mit dem e36, von dem ich den genauen Wert kenne.
		|  19.01.2009, 20:55 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von Dr. Fön  Wie ichs schreib ists verkehrt. |    tja so ist das
War nicht böse oder verbessernd gemeint,sondern hatte mich nur gewundert was es da für einen Mindestwert geben soll,also nix für ungut   |
		|  19.01.2009, 20:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 man müsste sagen, der maximale negative wert
 Kai
		|  19.01.2009, 21:00 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von KaiMüller  man müsste sagen, der maximale negative wert
 Kai
 |  Jetzt wird es aber ganz genau   |
		|  19.01.2009, 21:24 | #10 |
	| Mitglied
					Zitat von Egnur  ist es möglich das da - 4 0°C steht ?? dann meint der eigentlich -4.0°C bei vielen fehlt der punkt, is eine krankheit bei dem tacho .... |  Nein, leider nicht. Definitiv -40°C. Und das permanent. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
