Alt 06.10.2007, 18:23   #1
Steffen750iL
Fahrzeug: E38-750iL (10.99)
Standard Schiebedach spinnt....
Hallo.
Mein Schiebedach spinnt, und ich hab keine Ahnung warum.
Drücke ich den Knopf nach vorne geht es auf, drücke ich nach hinten,
geht es zu. Wenn ich das Auto mit der Comfort-ZV verschließe, schließen sich
die Fenster, aber das geschlossene Schiebedach neigt sich dann nach oben.
Es gibt auch keinen festgelegten "O-Punkt", das heißt, ich muss immer selber darauf achten, dass es an der richtigen stelle steht, da es sonst zu weit nach innen oder außen steht.
Gibt es eine Möglichleit das ganze neu zu iniziieren, oder habt ihr sonstige Vorschläge ?
Danke, Steffen
Steffen750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 18:31   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Mache es mal zu und drücke den Knopf nach oben (kippen) und halte ihn gedrückt. Nach ca. 20sek sollte es einmal knacken, nach nochmal ca. 20 sek. ein zweites Mal. Dann kannst Du loslassen. Wenn es dann immer noch "spinnt", wird wohl ein Schalter-/Sensorelement defekt sein...
Gruß BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 20:40   #3
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Mit dem drücken und den 20 Sek und so...das kenne ich auch, allerdings musste ich nach vorne drücken (schliessen).... dann ichtet sich das Dach auch gleich neu aus und es ist richtig zu....
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 16:20   #4
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Gruß BlackSeven
Zitat von Steffen750iL Beitrag anzeigen
Hallo.
Danke, Steffen
hallo liebes forum!
ich habe genau das gleiche problem.
habe also die suche bemüht und bin auf diesen threat gestoßen.
habe alles gemacht wie oben beschrieben. hat auch 2x geknackt. ABER... immer noch der gleiche mist. habe das dach nun notdürftig nach augenmaß geschlossen (hoffe es hält bei regen so dicht).
nun meine frage: WAS ist kaputt und muss genau getauscht werden. evtl. hat ja jemand bereits erfahrung gesammelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach einzelteile
finde hier nirgends den schalter bzw. sensoren....
danke und gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 19:00   #5
Marc750i
...keiner ne ahnung?
steuert der "schalter" die funktion des daches?, also um genau zu sein, die ruhestellung und die endpunkte (also einstellung, wie hoch das dach im geschlossenen zustand ist, damit keine windgeräusche entstehen und alles dicht ist), oder gibts da noch irgendwelche steuerteile oder sensoren?
wenn alles nix hilft, fahre ich morgen mal zu BMW und lass mal "messen"...
(die lesen doch aus allem und jedem irgendwas aus... ist wie wahrsagerei)
Alt 26.01.2009, 19:02   #6
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
DAS wär mal traumhaft!
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 18:14   #7
Marc750i
so.
so wie ich das sehe, ist das komplette schiebedachmodul (also der antrieb) in fritten.
habe ich gerade in der bucht für faires geld geschossen.
werde dann mal den austausch vornehmen und berichten. (wochenende bzw. nächste woche)
bis dann
gruß
marc
Alt 27.01.2009, 18:17   #8
Marc750i
EINBAU:
achja.. für die, die es interessiert... siehe bilder, die ich gefunden habe.
Dateityp: jpg antrieb.jpg (98,3 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg antrieb2.jpg (76,1 KB, 48x aufgerufen)
Alt 27.01.2009, 18:32   #9
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Hallo marc
vielen Dank schon mal für den kommenden Bericht.
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 10:08   #10
Marc750i
Standard grundmodul ?
moin zusammen,
hier mein aktueller status:
gestern den schiebedachantrieb gewechselt (den kompletten motor). problem immer noch da (schiebedach spinnt...geht zu statt auf ... hat die ausgangsposition "vergessen").
ok. dann eben auch den schalter... also schnell noch den schiebedachschalter getauscht. immer noch der gleiche müll
WAS KANN DAS NU SEIN???
es gibt - soviel ich weiss - ein grundmodul, welches schiebedach, ZV, fensterheber usw. steuert (sitzt unter der rücksitzbank?). kann es also das GM sein?
hinweis: alles andere funktioniert bei meinem bestens. NUR das schiebedach spinnt!!!
wer weiss weiter?
Innenraum: Schiebedach Viper V8 BMW 7er, Modell E32 28 20.12.2006 01:20
Elektrik: Schiebedach spinnt... Hilfe ^^ SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 16:59
schiebedach spinnt BMW-H BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2005 16:29
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
schiebedach celica BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
