Alt 08.02.2009, 02:02   #1
Denis85
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Standard geräusche vom lüfter!!! hilfe
geräusche vom lüfter!!! hilfe.... im stan hört es sich an als ob er gleich rausreist, habs gesehen dass dass ding eiert bzw es ab und zu mal schwankt genau dass teil wo am motor fest sitzt also nicht die visko sondern dass teil wo der riemen drauf läuft vom ventilator.. wie nennt man das? un woher bekomme ich dass neu?
Denis85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 11:34   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard Geräusche vom Lüfter
Bei Dir wird sich wohl die Wasserpumpe verabschieden.
Alt 08.02.2009, 11:38   #3
hier guenstig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ptz Khlertechnik in Recklinghausen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfzteile24-shop.de/index.php?NAV=startseite
Alt 08.02.2009, 14:31   #4
Denis85
hmmm ist das die sicher????? was kostet er spass und is er ausbau / einbaU SCHWERß
Alt 08.02.2009, 14:50   #5
BMB
Fahrzeug: E32-735i autom.
wenns sich anhört wie ein Hubschrauber ist es zeimlich sicher das Die Wasserpumpe im Eimer ist.
Wasserpumpe bekommst wie von ERICH beschrieben bei KFZ-Teile24, die liefern relativ schnell ( je nach Zahlungsart ).
kostet dort so ca. 115,-Euro zzgl. Versand
Einbau ist relativ einfach bzw. sieht schlimmer aus als es eigentlich ist.
Wenn der Visko-Lüfter gut abgeht, ist das schon die halbe Miete.
Ich empfehle Dir das Thermostat gleich mitzumachen wenn der Kühlkreislauf schon offen ist.
und auf jeden Fall später gut das Kühlsystem entlüften.
hole Dir aber nur aus kostengründen keine Wasserpumpe aus der Bucht, in einem 1Jahr kannste das selbe sonst nochmal machen.
Hatte einmal das Glück.
BMB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 14:52   #6
Denis85
na dann gut gt wenn ich so weiter fahre was kann im schlimmsten fall passieren? ausser geräusche
Alt 08.02.2009, 15:06   #7
nicht nur im schlimmsten Fall: es wird eine oder 2 neue Zylinderkopfdichtungen drauf muessen, da er ueberhitzt, wenn alles bricht.
Dann kann der Luefter noch die Fluegel verlieren und Dir durch den Kuehler haun, oder eine Delle in die Haube machen. Waere nicht das erste mal und nicht selten, dass dann ein Fluegel fliegt und bricht.
Alt 08.02.2009, 15:06   #8
BMB
durch das eiern der Riemenscheibe kann der Riemen runterlaufen
Effekt: keine Kühlung , Motor läuft heiß
teile der Wasserpumpe können ausbrechen und in den Kühlkreislauf gelangen
das Pumpegehäuse kann platzen und das Wasse rläuft Dir weg,
Es kann so einiges passieren was unangenehme Folgen haben kann, bzw. die daraus resultierenden Folgeschäden durch einen zuheiß gelaufenen Motor,
( Kopfdichtuing etc.... )
Ich würde das nicht auf die lange Bank schieben.
Alt 08.02.2009, 15:17   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
He, fahre zu JOJO, der kann dir die Pumpe wechseln, falls du das nicht selbst kannst.
Der wohnt in Ettlingen, also in deiner Nähe
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Passt E-Lüfter vom V12 E38 in den V8 ??? acelogge BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2007 00:29
HILFE!! Ausfall Lüfter Klimaautomatik No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2004 18:56
Geräusche vom Hinterachsgetriebe ? Movie222 BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2004 21:35
Lüfter im Klimabedienteil macht Geräusche Bernie BMW 7er, Modell E38 23 29.01.2004 22:44
Geräusche vom Gebläse Teejay BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
