Alt 28.01.2009, 19:55   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Standard Mittellager+Hardyscheibe wechsel beim 740
Ich möchte demnächst die Hardyscheibe und das Mittellager samt Getriebelager wechseln und bräuchte noch ein paar Infos dafür!
Es ist zwar schon vieles darüber geschrieben worden aber leider meist nur zum 750.
Daher hier mal speziell für den 40er meine Fragen da ich gerne vorher schon alle Teile da haben wollte
Wo trennt man die Auspuffanlage am Krümmer oder hinter dem Kat, würde ein absenken auch genügen?
Wenn ich schon dabei bin was kann ich sinnigerweise gleich mitwechseln Simmerringe etc.?
Wäre es sinnvoll die Schrauben und Muttern von der Hardyscheibe und dem Diff Anschluß oder irgendwo anders neu zunehmen?
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 01:22   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab das diesen Sommer gemacht. Auspuff an den Kats abschrauben und raus damit! Sonst verbiegst du nur die Krümmer und kommst doch nicht ran. Evtl gleich neue Gummis und die Klemmen hinten besorgen - da sind bei mir die Gewinde abgerissen. Auspuffschrauben an den Kat´s sowieso neu.
Du könntest die Simmeringe Getriebe/Diff mitmachen, aber würde ich nur wenn wirklich undicht. Die Flansche abbekommen ist etwas schwierig - es geht, aber wenn´s nicht sein muss....
Die Schrauben an der Hardyscheibe....vieleicht die selbstsichernden Muttern, aber das is Glaubenssache :-)
Schau dir das Kreuzgelenk genau an!!!Wenn das Spiel hat - man kann es nicht wechseln. Normalerweise, aber es gibt Firmen, die haben solche Unisalgelenke und wechseln die. Das soll aber auch regelmäßig in die Hose gehen.....Ich hatte mir eine gute Welle besorgt, Mittellager vorher draufgemacht und dann nur gewechselt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 22:33   #3
flerchen
alles klar vielen Dank genau das wollte ich wissen
Nun kann ich ja Teile bestellen!
Heiko
Alt 04.02.2009, 21:21   #4
flerchen
so nun haben wir uns den Nachmittag mit dem Wechsel des Mittellagers und der Hardyscheibe beschäftigt. Was auch bis auf einen abgerissen Bolzen am Krümmer ganz gut ging.
Hardyscheibe und Mittellager waren zwar noch die Ersten aber sie wiesen kein sichtbaren Verschleiß auf lediglich ein Getriebelager war durchgerissen
So dachten wir das das die Vibrationen zwischen 40-60Km/h daher kamen!
Also alles wieder zusammengebaut und ab zur Probefahrt was sich leider als eine große Enttäuschung herausstellte
Die Kiste vibriert jetzt zwischen 40-95Km/h noch viel stärker
Nun ist guter Rat teuer!!!
Mal zusammengefasst:
Die Vibrationen vor dem Umbau waren nur im kalten Zustand, nach ca 20Km fahrt waren sie verschwunden.
Die Vibrationen nach dem Umbau sind nur unter Last spürbar und werden stärker wenn man zb bei 60Km/h von D auf 3 schaltet.
Die Kardanwelle haben wir Markiert und auch genauso wieder zusammengebaut, desweiteren haben wir das Mittellager mit der von BMW beschriebenen Vorspannung Festgezogen.
Die Welle wurde auch nicht beschädigt und das Kreuzgelenk hat kein Spiel und ist freigängig!
Was könnte noch Kaputt sein etwa das Gleichlaufgelenk hinten zum Diff Das wäre ja me das einzige Teil was noch ausbleibt und beim Ausbau in andere Lagen versetzt wurde als normal.
Was gibt es sonst noch für Fehlerquellen?
Heiko
Alt 04.02.2009, 21:41   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Meiner 740ger hat die gleichen Symptome seit Kauf des Wagens, dh. ich fahre schon ueber 300000 km damit. Es scheint ein typisches E32 740 Problem zu sein, weil ziemlich viele damit leben. Ich haette mal eine komplette gebrauchte Kardanwelle gekauft und diese eingebaut. Fazit: keine Enderung.
Dein jetziger Problem ist wahrscheinlich nach fehlerhaften Zusammenbau des Wellens entstanden. Ich tippe aufs Mittellager. Du muss das ganze noch mal ausbauen und genau nachprueffen, aber Kernproblem bleibt hoechstwahrscheinlich unloesbar...
21 Jahre Forum
Alt 04.02.2009, 22:07   #6
flerchen
Hi Andrzej,
leider wurde es bei meinen immer schlimmer vor zwei Jahren war es nur minimal zu spüren jetzt zum Schluß mochte man aber im besagten Geschwindigkeitsbereich nicht mehr fahren, da es sich richtig unangenehm anfühlte. Meiner hat jetzt 262tkm und die Lager waren die Ersten bei beiden der Aufdruck von 93.
Ja auseinander muß es alles leider wieder nun ist bloß die Frage ob ich das hintere Gleichlaufgelenk auch neu nehmen sollte.
In der Werkstatt bin ich Extra da geblieben und habe mitgeholfen um mir den Aus- und Einbau genau anzusehen um etwaige Einbaufehler größt möglich auszuschliesen. Der Mechaniker ist auch selbst E32 Fahrer und schraubt so gut wie nur an BMW´s herum.
Daher kann ich nicht glauben das wir da irgendwas verkehrt gemacht haben
Wie würde sich denn ein defektes Gleichlaufgelenk bemerkbart machen?
Heiko
Motorraum: Schock beim Zündkerzen wechsel PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 35 22.11.2008 23:31
Fahrwerk: Abtriebswellenausbau beim Wechsel der Kugelgelenke ??? V8-Olli BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2007 12:04
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 12:55
Fahrwerk: Gleiclaufgelenk kaputt nach Wechsel vom Mittellager? aha-cars BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2006 22:43
Motorraum: Motor wechsel beim V12 toasti BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
