Alt 03.03.2007, 03:09   #1
Tom740i
Benutzerbild von Tom740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Benzinpumpe prüfen. Motor geht nicht an.
wie prüfe ich bei meinem (E38, 740i Bj. 96) eine Benzinpumpe auf Funktionalität? Es soll eigentlich 2 davon geben?
Direkt von der Batterie an die Pumpe? Sollte ich auf etwas bestimmtes achten?
Und ob ich zum tauschen spezielle Schlüssel/Werkzeuge brauche, bzw. unter das Auto muss um die Pumpe zu tauschen oder wird es im Wageninneren unterm Sitz gemacht?
Naja der Motor quellt sich, springt nicht mehr an. Ich stand bergauf und plötzlich ging der Motor aus, „einfach so“.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht viel Spritt im Tank hatte, Rechweite für ca. 40km. Ich fahre immer bis der Tank leer ist, aus Erfahrung weiß ich, dass ich noch – je nach Fahrweise – ca. 20-30km hätte fahren können. Jedenfalls Benzin wurde nachgetankt, auch nach dem Abschleppen vor dem Haus, dasselbe. Sicherungen OK, Relais wurden auch gemessen und für OK befunden.
Was sagt Ihr dazu, kann es noch etwas anderes sein?
Tom740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 11:06   #2
Doc_730
Benutzerbild von Doc_730
Fahrzeug: E38 730iA V8
bei meinem E38 sitzt die Pumpe auf der rechten Seite unter der Rücksitzbank. Mir ging es ähnlich: Große Kreuzung, Motor geht einfach aus. Anlasser dreht, V8 läuft aber nicht mehr an.
Hab zuerst die Relais geprüft und für ok befunden. Danach Rückbank rausgerissen und auf der rechten Seite den Deckel mit 4 Schrauben gelöst. Da kommt ein Stecker mit 4 Kabeln, einmal für den Tankgeber rechts und einmal für die Pumpe (Pumpe ist glaub lila schwarz und die Kabel sind dicker). Spannungsmesser dranhängen, Anlasser betätigen und schauen, ob Spannung anliegt. Wenn ja, Pumpe am Sack.
Drunter kommt ein zweiter Deckel zum Vorschein mit glaub ich acht Schrauben oder so (ovale Form). Abschrauben, (Tank sollte höchstens halb voll sein und bitte nicht rauchen), und Tauchpumpe samt Tankgeber an den zwei Rasthebeln lösen und vorsichtig rausziehen. Neue besorgen (BMW knapp 300 Flocken oder gebraucht ab 80€), Dichtung für Deckel tauschen, einbauen, fertig.
Alte Pumpe vorher nochmal ganz kurz an eine 12V ranhängen und schauen, ob sie läuft (aber nur kurz!! Pumpe darf nicht trocken laufen).
Ansonsten kann es sein, dass Steuergeräte hinüber sind, was ich allerdings für sehr unwahrscheinlich halte...
Grüßle Doc
Doc_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 11:09   #3
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Vielleicht Dreck angesaugt??
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 14:20   #4
Tom740i
Danke euch,
wenn die Pumpe nun verschmutzt sein sollte, lässt sie sich ohne weiteres reinigen? Was bedeutet renigen? Unter den Wasserhann halten ? In Einzelteile zerlegen ? Klingt vielleicht witzig aber etwas aufgrund unwissenheit, kaputt zu machen, möchte ich auch nicht.
Alt 03.03.2007, 17:21   #5
Doc_730
Eigentlich verschmutzt die Pumpe nicht (übrigens gibts es nur eine), da unten ein Sieb draufsitzt. Wenn du die Pumpe aus dem Schwallbehälter ziehst (da wo sie normalerweise sitzt), siehst du gleich, ob viel Schmutz drin ist.
Nach 252tkm ist meine letztes WE verreckt, beim Tausch hab ich mir den Tank angeschaut und der ist blitzeblank sauber.
Grüßle
Alt 05.03.2007, 17:01   #6
Tom740i
Ich bin soeben dabei die Benzinpumpe auszubauen.
Habe nun 2 Probleme, ich bekomme den Stecker der auf dem Deckel sitzt nicht ab.
Und ebenfalls frage ich mich wie ich den Benzinschlauch der daneben sitzt, vom Deckel trennen soll. Spezialwerkzeug habe ich nicht, ich denke ich bekomme es schon irgendwie ab aber wie schließe ich es anschließend zusammen, da ist eine spezielle Ummantelung die wohl beim trennen kaputt gehen wird.
Wie habt Ihr es gelöst und was ist mit dem Stecker, ich möchte es nicht kaputt machen, TIS verrät mir auch nichts.
Danke Euch
Alt 05.03.2007, 17:49   #7
Doc_730
Der Elektrostecker lässt sich einfach durch seitliches Verschieben des Gehäusesteckers lösen. Man sieht es eigentlich an den Rastbahnen, die im Stecker drin sind. Einfach rumspielen, geht ganz leicht ohne Gewalt.
Die Schlauchstelle hab ich irgendwann auch zerstört, die kann man glaub nicht anders lösen. Hab bei Obi nen Satz Schlauchstellen geholt und welche mit Schraube eingesetzt. Da sie ja nicht im Benzintank selbst sind, tuts da jede x-beliebige. Beim Trennen (mit ner anständigen Zange oder Saitenschneider) nur aufpassen, da etwas Benzin aus dem Schlauch zurück- und rausläuft. Vielleicht ne Untertasse drunterstellen. Das wars!!
Hast die Pumpe schon geprüft / bzw. ne neue besorgt??
Grüßle Doc
Alt 05.03.2007, 18:01   #8
Tom740i
Also die Pumpe habe noch keine, kostet neu 286 Euro, ganz nebenbei, habe den freundlichen gefragt, wann nun der neue 7er zu haben sein wird, er „soll“ Anfang 2008 rauskommen.
Wie gesagt, erst einmal möchte ich gucken ob sich da Dreck irgendwo angesammelt hat und anschließend die Pumpe kurz anschließen und Prüfen, danach entscheide ich dann ob ich ne gebrauchte oder neue nehme.
Den Wagen habe ich seit 2000, die Pumpe wurde noch nie ausgetauscht, ich musste die Perforation trennen. 210tk, da kann sie doch schon kaputt gehen, bin nicht böse .
Danke für die Tipps
Alt 05.03.2007, 18:04   #9
Doc_730
Mail zurück, wenn deine Karre wieder läuft!! Hab jetzt übrigens ne 740er Pumpe in meinem 730er, jetzt läuft er glatt doppelt so schnell...
(728i - 750i gleiche Benzinpumpe)
Viel Erfolg noch!
Alt 05.03.2007, 18:15   #10
Tom740i
Mach ich, bei mir gibt’s aber noch andere Baustellen.
Motor verölt, Zylinderkopfdichtung alle, in 2 oder 3 Zündkerzen Öl, Wasser tropft entlang der rechten A-Säule, wahrscheinlich Schiebehebedach undicht, Servolenkung geht schwer, Schiebehebedach geht langsam und kaum auf, Monitor kaputt, wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung.
Ich beschwere mich nicht, so etwas kann nach Jahren einfach kaputt gehen, so wie die Gummiteile mit der Zeit porös werden. Letztes Jahr ging die Lichtmaschine kaputt, immerhin erst nach 200tk.
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 20:47
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 09:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 12:03
Motor geht nicht an! moon17 BMW 7er, Modell E38 26 05.01.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
