Alt 21.06.2003, 08:13   #1
750i-Brummer
Standard Bitte um Hilfe Benzingeruch!!!
Also Hallo erstmal ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung das hier jemand etwas mit meinem kleinen Problem anfangen kann!
Und zwar geht es darum: Ich habe seit kurzem wenn ich meinen 750i anschmeisse richtig krass bis mittelkrass im Stand immer einen Benzingeruch im Auto!
Habe keine Lust das mir mein schönes Auto abfackelt, deswegen wollte ich mal fragen, ob das normal ist? Oder wo ich anfangen müsste zu suchen?
Das Auto verbaucht allerdings auch nicht viel mehr Sprit als sonst obwohl ich zugeben muss das ich da bisher noch nicht so krass drauf geachtet habe!
Naja ich hoffe ihr wisst irgendwas ...
Alt 21.06.2003, 08:16   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 750i-Brummer
willkommen im Forum.
in der suchfunktion wirst du fündig.
gruss jürgen
Alt 21.06.2003, 08:29   #3
Standard Hi Brummer
ist ein typisches leiden/Merkmal. Meistens Undichtigkeiten irgendwo, wo Leitungen in Schlaeuche uebergehen.
Geh mal auf Tipps und Tricks E32, da wird das zum Beispiel beschrieben.
Alt 21.06.2003, 08:43   #4
JB740
the Senior :-)
Standard ist von Erich
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=11137
gruss jürgen
Alt 21.06.2003, 08:54   #5
BMW Devil
Standard Hallo 750i-Brummer,
Willkommen im Forum...
Gehe einfach mal ganz krass alle Benzinleitungen ab.
Vielleicht findest du irgendwo eine krass poröse Stelle...
Marino
Alt 21.06.2003, 09:24   #6
750i-Brummer
Ja ok werde ich krass machen!!! MAl sehn ob krass was bei raus kommt!!!
Alt 21.06.2003, 10:20   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re» Konkret Krasses Benzingeruch Bitte um Hilfe !!! »
hallo ...
die stelle wo du konkret suchen solltest ist,unterden heizventielen - genau unterden heizventielen,an der spritzwand,laufen zwei benzinleitungen ... die vom tank kommenden metalleitungen,gehen da auf gummileitungen über und genau da tropft es konkret krass ...
leider habe ich kein bild von der anderen seite ---- aber wo die rote markierung ist,bist du richtig ...
gruss @freak ...
Alt 21.06.2003, 18:46   #8
tempel
Fahrzeug: 735iA Bj 05/91 Ident DA52822
Benzingeruch hast Du schon wenn nur ein ganz kleines leck ist. Du solltest auf jeden Fall an den Hochdruckleitungen (Schläuchen) suchen. Meist sind die porös....
tempel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 22:04   #9
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
Standard re: Benzingeruch
Hi Leutz,
hatte das gleiche Problem, muss aber nicht immer porös sein, als ich die Stelle gefunden habe, Schlauch ab und einfach wieder gut befestigen, seit dem ist Ruhe.
WestIce
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 03:48   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Meistens reicht es die Schellen unter den Heizungsventilen gut anzuziehen! So habe ich bei mir dieses Ärgernis auch behoben. Hatte oben die am Motorblock neu gemacht .... aber mangels Bühne konnte ich unten nur Schrauben - nicht aber wechseln.
gruss
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
