Alt 06.03.2009, 14:54   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Tacho-Problem
Ich wollte vorhin mal den Tacho bei meinem 40er tauschen..
Es ist einer vom 50er verbaut,jedenfalls hab ich alles abgezogen und hab bei abgezogen Tacho den Wagen gestartet um das Lenkrad zu drehen(ging trotzdem nicht raus).
Habe dann alle Stecker wieder eingesteckt(hab keinen Bock heute das Lenkrad zu demontieren) und jetzt blinkt die Airbagleuchte
Muss ich jetzt den Fehler auslesen lassen oder verschwindet dieser,wenn ich den V8 Tacho morgen reinsetze?
Geändert von Mario RE (06.03.2009 um 15:05 Uhr).
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein,der Fehler verschwindet nicht, Du musst vor dem Lenkrad Abbau die
Batterie abklemmen um diese Fehlermeldung zu verhindern.
(wurde hier schon oft beschrieben)
Entweder bei BMW löschen lassen, oder mit dem SIR 3 Rücksteller,dass ist,
soweit ich weiss, der einzige Rücksteller, wo man die AIRBAG Lampe mit löschen kann.
Ach ja, Dein Lenkrad geht nur ab,wenn Du den Zündschlüssel in die
Zündungsstellung drehst,sonst ist es verriegelt und Du bekommst es nicht
runter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2009, 15:31   #3
Mario RE
Das Lenkrad hatte ich ja noch nicht ab.Ich hab den Wagen mit abgezogenem Tacho gestartet um das Lenkrad zu drehen.
Alt 06.03.2009, 15:37   #4
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
... ich kenne das so, dass man bei abgezogenem Tacho / Instrumententafel nicht die "Zündung" einschalten sollte, da dabei das Airbag-Steuergerät die Airbag-Leuchte prüft; die ist aber nicht vorhanden.
Also wird ein Fehler im Steuergerät abgelegt. Hatte ich auch mal.
Musste dann den Fehler löschen lassen, bzw. bei mir leuchtete die Lampe so 1 oder 2 Minuten und ging dann aus. Nach dem Löschen des Fehlers war wieder alles ok.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:40   #5
Mario RE
Okay,dann weiss ich bescheid... Also Hände weg,von Sachen-wo man eh keine Ahnung von hat
Danke euch...
Alt 06.03.2009, 15:53   #6
cokra
Danke euch...
... naja so lange der Airbag nicht PLOPP macht ist das alles nicht so schlimm
Elektrik: Tacho Problem Monzapilot BMW 7er, Modell E32 6 06.01.2008 20:53
Elektrik: Problem: Tacho zeigt zeitversetzt an ... Jue BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 13:03
Elektrik: Problem mit dem Tacho (1.generation) m_kw BMW 7er, Modell E32 6 03.10.2006 19:07
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 23:41
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
