Alt 17.06.2009, 11:20   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Was für Lager gibt es rund um die Kardanwelle
Ich hab ein eher kleines Problem bei meinem E32 740i.Er hat manchmal harte Schaltvorgänge,nicht sehr hart aber nervernd.Mit dem Getriebe war ich schon bei ZF,da ist alles i.O.
Ich hab die Vermutung,dass es an der Getriebeverlängerung liegt...besser gesagt an dem Kugellagering der dort verbaut ist Kann mir jemand sagen,wie das Lager genau heisst und ob das jemand mit ähnlichen Symptomen schon mal gewechselt hat.
Bei Bmw konnten die mir auch nix genaueres sagen...Nur das man das unmöglich selbst wechseln kann(Einstellscheiben bla bla bla)...
Ach ja,wie äussert sich denn eine defekte Hardyscheibe?
mfg mario
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 12:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mario
Schau mal hier, dass ist der Antriebsstrang beim 740....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle ? Bildtafeln BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Ich würde mal sagen,die Nr. 2, die 6 und 7 und die 13... dass sollten die Gelenke
sein.... evtl. könnte man noch die Kreuzgelenke mit aufführen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.06.2009, 18:57   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Mittenlager meinst Du wohl.
Meist äussern sich defekte an der Kardanlagerung derart dass Vibrationen auftreten. Die Welle kann halt aus der ihr zugedachten Position und "schlägt". Getriebehalter, Mittenlager, Difflager, Hardyscheibe oder Gleichlaufgelenk sind Kandidaten. Gerne spürt man das Vibrieren wenn Kraft auf die Welle geht - also beim Gasgeben. Wenn es dann ganz arg wird schlägt sie irgendwo an.
Ein Forumskollege (ich weiss nicht mehr wer...) berichtete dass Schaltschläge nach Tausch der Tonnenlager weg waren.
Grüsse
Michael
Alt 17.06.2009, 22:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Hardyscheibe,soll in erster Linie,Antriebsmomente (Hartes Ruckeln) Vermeiden.Diese allerdings kann sie eigentlich nur fuer einen Begrenzten Zeitraum.Durch Witterungseinfluesse,Eigenerwaermung,und Oelverlust,kommt es zu Alterungserscheinungen,was dazu fuehrt,die Hardyscheibe Verhaertet sich,und verliert an Elastizitaet,und es kommt zu Rissbildungen.Diese Treten Besonders an den Stellen auf,wo Metall mit Gummi Vulkanisiert wurde(Schraubendurchfuehrungen).Meistens Reissen diese H-Scheiben zwischen den Schraubendurchfuehrungen Volstaendig ein,was dann bei Schaltvorgaengen Deutlich zu merken ist.Dieses fuehrt so Weit,das sich die H-Scheibe foermlich in seine Einzelteile "Zerlegt".Das heisst,man Verliert ganze Gummiteile.Wenn das Passiert,dann braucht Du auch keinen Hoehrapperat,dann kommt mit einem lauten "Brummton",auch noch eine recht starke Vibration dazu.Wenn eine Neue H.-Scheibe verbaut wird,darauf Achten,das die Pfeilspitzen,(Seitlich an der H.-Scheibe zu Sehen)in Fahrtrichtung zeigt.Beim Spannen der Schrauben,nur die Muttern Spannen,und niemals am Schraubenkopf,weil dadurch sonst die Scheibe Verspannt wird,und dadurch die Lebensdauer Erheblich verkuerzt wird.Das Stahlband,welches um die Hardyscheibe Gezogen ist,erst nach der Montage entfernen.
M.F.G. Dansker
Alt 18.06.2009, 09:23   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
oh
es ist gut zu wissen, und eigentlich auch logisch, dass man die Muttern an der hardyscheibe anziehen soll.
Nu erreiche ich diese Muttern nur mit einem Gabelschlüssel, durch die Getriebetraverse. Dort ist ein Schlitz, der kaum Hebelweg zulässt.
Zum Gegenhalten reichts, aber zum spannen - gar auf Drehmoment...
Da ich den Simmerring am Getriebe bald wieder tauschen muss, werde ich mal testen, ob es klappt, wenn ich mit einem Drehmomentschlüssel den Bolzen gegenhalte, und mit dem Gabelschlüssel anziehe. .... denke aber, es werden sich Bolzen und Mutter gleichzeitig bewegen....
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wer hat am V12 schon die lager gewechselt ? fau12 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2008 10:17
Spiegelkappen in CHROM! Gibt es die für die alten nicht Facelift? 750IA BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 23:25
An die V8ter die nicht ganz rund laufen ;o) Teilemann BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
