Alt 10.03.2009, 00:33   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard kein RDS und keine Lautstärkenregelung mehr möglich
Hallo 7-er Freunde,
leider hat sich in Bezug auf meine "Entertainmentproblem" noch keine Besserung eingestellt. Ganz im Gegenteil...
Kurz zur Beschreibung der Problemchens:
Fahrzeugdaten: 730D Bj. 2000 Kilometer ca. 265000, Radio BM24 mit TMC, 4x3 Navi, CD-Wechsler
Teil 1:
Das erstemal äußerste sich der Fehler wie folgt: Nach ca. 300 Km fahrt im Regen, stützte das Navi (tat es in der Vergangenheit öfter, bis ich das Laufwerk getauscht habe) und das Radio ab. D.h. das Radio ging von alleine aus und ließ sich auch nicht wieder anschalten. Kein Ton, weder Radio, noch Navistimme. Ein Wechsel von Radio auf CD-Wechsler war natürlich ebenfalls nicht mehr möglich.
Nach einer Nacht in der Garage funktioniert nach dem Start des Autos alles wieder normal. Bis auf das RDS vom Radio. Dadurch fiel natürlich auch das TMC aus. Der Fehler mit dem RDS-Signal ließ sich auch nicht durch ein Batterie-Reset beheben. Der Radioempfang ist trotz fehlendem RDS Signal wie immer. Leider müssen die Sender manuell eingestellt werden, da im automatischen Suchlauf kein einziger Sender gefunden wird. Was auch irgendwie seltsam ist.
Teil 2:
Ebenfalls wieder ca. 250 Km im Regen. Auch diesmal ging das Radio ohne Vorankündigung von alleine aus. Ging dann nach 5 Minuten wieder an und lief auf voller Lautstärke. Eine Lautstärkeregelung war nicht möglich (weder über MFL noch direkt am BC). Ich hielt also an und stellte den Motor ab. Entfernte den Zündschlüssel und durfte feststellen, dass sich das Radio davon überhaupt nicht beeindrucken lies. Die Lautsprecher drönten weiter volles Rohr und gaben erst Ruhe nachdem ich die Sicherung für das Radio entfernt hatte. Nach Wiedereinsetzen der Sicherung und Start des Autos war das Radio dann scheinbar so verärgert, dass es sich nicht mehr anschalten lies. Also kein Radio, keine Navistimme und kein CD-Wechsler.
Ich gab dem Wägelchen, dann eine Nacht in der Garage Bedenkzeit. Am nächsten Morgen, konnte ich dann das Radio zwar wieder an- und abschalten (RDS-signal und damit auch das TMC fehlte wie gewohnt). Leider war trotz Bedenkzeit eine Lautstärkeregelung trotzdem weder über das MFL noch über der Drehknopf am BC möglich. Mit anderen Worten habe ich momentan die Wahl zwischen Radio oder CD hören auf voller Lautstärke oder auf den Verzicht jeglicher musikalischen Untermalung. Auch die Navi-stimme läuft nur noch extrem laut (die lässt sich ja Gott sei dank auf stumm stellen ;-)
Das ist also der Stand der Dinge. Hat jemand eventuell ein Idee wo der Fehler liegen könnte bzw. wie sich die Fehlerquelle einschränken lässt.
Ausgehend vom Gefühl eines Laien, sprich meines Gefühls, deuten alle Effekte auf das Radio als Urheber hin. Bevor ich jedoch ein neues Radio kaufe möchte ich andere Fehlerquellen so weit wie möglich ausschließen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung...
M.
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 21:16   #2
mkdblau
Standard ???
keiner eine Idee, die mir weiterhelfen könnte?
Heute habe ich weiterhin festgestellt, dass das BMW-Logo, welches nach dem aufschließen und öffnen der Tür, erscheint, auch nicht mehr zu sehen ist.
Mir schwant, dass sich ein größeres Problemchen anbahnt...
Geändert von mkdblau (10.03.2009 um 21:55 Uhr).
Alt 10.03.2009, 22:18   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Es liegt am Radio, würde ich sagen. Dass das RDS (inkl. TMC - wird darüber übertragen) nicht funktioniert ist schon mal eine Empfangsschwäche. Vielleicht hat es doch nur den Filter in der C-Säule Fahrerseite erwischt und läßt diese Signale nicht mehr durch. Aber wie soll sich dann das fehlverhalten der Lautstärke nur erklären lassen...
Ich würde, sobald die Sonne scheint mal das Radio tauschen. Den Wiederverkaufspreis bekommst auf jedefall hin, wenn du es selbst vorab schon mal gebraucht kaufst.
Bedenke, dass du ein BM24 verbaut hast.
Alt 10.03.2009, 22:39   #4
mkdblau
erstmal dank für die schnelle Antwort
und die Sache mit dem Startbildschrim...
Vorher habe ich immer das BMW-Logo angezeigt bekommen. Gibt es dafür eventuell eine Erklärung?
Dies kann doch nur mit dem Navi zusammenhängen und nicht mit dem Radio, oder?
Eventuell gibt es ein Steuergerät über das sowohl die Signale vom Radio als auch die vom Navi laufen. Könnte dieses Gerät für die Effekte verantwortlich sein?
Alt 10.03.2009, 22:44   #5
rubin-alt
Die Probs mit dem Navi habe ich überlesen...
Gut, du könntest den Test machen, indem du den Dicken seines Navis beraubst. Dann einen min. 10Minütigen Batt-Reset, damit er weiß, daß das Videomodul den Bildaufbau machen soll. An´s Navi kommst du schon mal schneller als an´s Radio
Alt 10.03.2009, 22:56   #6
mkdblau
sollte nicht ein Batt-Reset ausreichend sein? Ich meine ohne das Navi auszubauen.
Wenn keine Spannung mehr anliegt ist das doch das gleich für das Navi - kein Saft ist kein Saft - egal warum.
oder mach ich da einen Denkfehler?
Alt 11.03.2009, 18:33   #7
rubin-alt
HALLO
Du sollst das Navi ausbauen und DANACH einen Battreset machen. Vom Wiedereinbau steht da NICHTS
Alt 11.03.2009, 19:11   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich würde sofort das Radio ausbauen und die besagten Lötstellen auf der Platine löten. Es hängt alles irgendwie zusammen. Mit Logik kommt man hier nicht weiter.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 19:33   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ich würde es auch wie schon beschrieben machen.
Also um den Fehlen noch ein wenig einzukreisen, erst mal ohne NAvi fahren und den Batteriereset). Ich vermute aber, das das Problem weiter bestehen wird. Dann weist du schon mal, das es nicht am NAVI liegt. Das ist erfst einmal der leichteste Weg.
Dann wirst Du wohl das BM24 nachlöten müssen.
Mit dem Regen kontrolliere mal ob es links im Kofferaum noch trocken ist. Nicht dass da noch Wasser irgend wo reinläuft. Weil Du es immer mit Regen in verbindung bringst.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 20:25   #10
mkdblau
Standard Hier ein kurzer Statusbericht...
Ich habe, wie von Rubin vorgeschlagen, als erstes das Navi ausgebaut und dann getestet. Die Lautstärke ging trotzdem nur auf Maximallautstärke ;-)
Kofferraum habe ich auf Nässe hin kontrolliert. Alles trocken.
Als nächste kam dann der Batterie-Reset dran.
Ergebnis: Alles wieder in Ordnung bis auf das fehlende RDS Signal.
Wie es aussieht komme ich wohl nicht um ein „neues“ Radio bzw. um ein Nachlöten nicht herum.
Finde ich irgendwo ein entsprechende Anleitung dafür bzw. weiß jemand wer das für eine entsprechende Aufwandsentschädigung übernehmen kann?
Also Danke noch mal speziell an Rubin und natürlich auch an den Rest von Euch...
M.
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 14:30
Elektrik: MID zeigt keine RDS sendernahmen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2004 20:15
Elektrik: RDS zeigt keine Sendernamen mehr an Filbies BMW 7er, Modell E38 7 03.12.2004 18:00
Elektrik: Zündschloss Problem !Kein abstellen mehr möglich Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2004 12:45
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
