Alt 17.03.2009, 19:23   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Frage zu Kupplung & Endtopf
Hallo Kollegen,
wollte mal fragen wie das eigentlich mit dem ESD ist, will mir einen neuen holen so quasi als "reserve", jetzt hab Ich den hier gefunden.
da steht in der Tabelle aber genau mein ESD nicht drin... hab ja nen V8 mit 160 KW - am nähesten wäre da der 735 mit 155 KW geht der bei mir auch ??
und eine andere Frage, was brauch Ich alles zum überholen der Kupplung benötige? im ETK gibts einen Satz ? ist das der richtige ?? Nr. 10
Danke für alle Antworten
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 19:56   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
beim Endtopf brauchst du einen für den kleinen V8.
Der angebotene Ebay Auspuff passt nur bei den 6 Zylindern.
Wegen der Kupplung kannst du den Reparatursatz Nr. 10 holen. Beinhaltet die Druckplatte, Mitnehmerscheibe, Drucklager und eine kleine Tube Fett.
Mehr brauchst du eigentlich nicht, ausser du zerdrückst die Führungshülsen beim raus- oder reinheben des Getriebes.
Vielleicht ist auch noch dein Kupplungsnehmerzylinder fällig. Hatte ich auch schon öfters...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 20:10   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
also wegen der Kupplung kann ich dir leider nicht helfen, aber wegen des Auspuffs. Die Original E32 Auspuffanlagen gehen viel mehr durch Abfahren kaputt als durch Rosten, die meisten sehen sogar nach Laufleistungen mit weit mehr als 300.000km mit etwas Farbe fast wie neu aus. Daher lohnt es sich prinzipiell nicht einen Auspuff zur Seite zu legen, den Platz kannst du sparen. Und wenn du dir einen neuen Auspuff holen möchtest, dann lieber einen Originalen, aus Erfahrung gkann ich dir sagen, dass die meisten Zubehörauspuffanlagen schon nach ein paar wenigen Jahren weggegammelt sind. Zusätzlich solltest du noch die Suche benutzen, es gibt hier einige interessante Threads dazu.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er-Teile: Visco-Kupplung E32 & E38 R6, V8 & V12 Bastl Biete... 0 08.03.2009 00:46
E38-Teile: Org.BMW Auspuffanlage 2-Endtopf(Rechts & Links) Henk Bee Biete... 0 17.02.2009 00:36
Kupplung & Innenraumbeleuchtung supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 1 09.01.2009 23:17
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
