Alt 31.08.2008, 19:46   #1
bluedragonBGL
Ahnungsloser Alter Sack
Benutzerbild von bluedragonBGL
Fahrzeug: E36 - 316i compact
Frage Heizung arbeitet nur halbseitig
Servus Gemeinde,
ich habe da ein "kleines" Problem:
Nachdem ja jetzt bald wieder die kalte Jahreszeit anbricht, sollte man mal wieder die Heizung einschalten. Gesagt, getan. Doch jetzt kommt das Große "Aaaber...." meine Heizung arbeit nur "halbseitig", will heißen der Fahrer hat warme Füße u. der Beifahrer kann schon mal die Portion Sauerkraut mitnehmen, die "Eisbeine" liefert er. Selbst in Schalterstellung "voll aufgedreht" auf der Fahrerseite (über Ende hinaus) gibt es keine warme Luft im Beifahrerraum.
Wer hat im wahrsten Sinne des Wortes einen "heißen Tip" für mich wie ich dieses Problem lösen kann ??
Schon mal "Vielen heißen Dank" im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße aus dem schönen Oberbayern
Rolf
bluedragonBGL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 19:59   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
da ich mich auch mit so einem ähnlichem Problem rumschlage rate ich Dir - kontrolliere Deine Heizventile vorne im Motoraum Fahrerseitig vor der Windschutzscheibe!!
Wahrscheinlich stimmt etwas mit dem Strom für die Ventile etwas nicht,weil...wenn die Strom bekommen sollten die zu sein,d.h. wenn Srom da ist bekommst Du kühle/kalte Luft!
Wenn die Stromlos werden öffnen die sich und es fliest Kühlwasser durch die Ventile und der Innerraum wird beheizt!
Also...stecker runter und Kontrollieren...eventuell sogar ausbauen und unter einer kleinen Plastikabdeckun schauen ob die Drähte noch I.O sind!
Hoffe ich habe Dir das einigermasen erklären können
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 21:11   #3
m3s-steffen
Standard Heizventile
Ich hatte das Problem auch und bei mir waren es die Heizventile. Wahrscheinlich schaltet eins von beiden nicht mehr. Hat @abenson hier im Forum standardmäßig auf Lager.
Steffen
Alt 31.08.2008, 21:20   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Haben das Problem heute bei nem 730i v8 von nem Kumpel gehabt....
Haben die Heizventile getauscht und siehe da.....es Funkt wieder!!!
War auch genau das Problem......
Bei dem Heizventil was das Problem das eine Membrane Kaputt war....
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:20   #5
Evil Machine
chosen one
Benutzerbild von Evil Machine
Fahrzeug: E32-735iA (10.87); F31 320d
Das Problem mit den unterschiedlichen Temperaturen auf Fahrer- und Beifahrerseite trat heute bei mir auch auf.
Um eine weitere schnelle Lösung hier hinzuzufügen:
Ich habe einfach mal die Batterie abgeklemmt. Danach funktionierte alles wieder normal. Ist natürlich der gleiche Ansatz wie bei "Nightflyer".
Keep it rolling!
Evil Machine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung wird nur noch HEIß E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2008 07:47
Heizung/Klima: nur sehr laue Heizung sound-around BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2007 20:17
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 22:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
