Alt 20.03.2009, 00:55   #1
BmwSchrauber87
Fahrzeug: e38-730i
Standard ABS und ASC+T augefallen
Hallo Leute,
habe vor einer Woche meine Radlager gewechselt das hat auch gut funktioniert. bei der Probefahrt stelle ich fest das mein abs und asc nicht geht also wieder auf die Bühne und nachgeschaut, Sensor überprüft und der war dann abgebrochen hat gelitten neuen Sensor bestellt und Fehlerspeicher gelöscht und es geht immer noch nicht .
hat jemand eine Idee
BmwSchrauber87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 01:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auslesen lassen, ob ein Sensor als Fehler erkannt wird, dann weisst Du evtl., wo Du suchen musst.
Ansonsten evtl. das ABS Steuergerät.
Alt 20.03.2009, 22:28   #3
BmwSchrauber87
Fahrzeug: e38-730i
So Problem behoben Sensor und Steuergerät waren in Ordnung trotzdem danke für den Tipp
Alt 20.03.2009, 23:19   #4
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Und was war das Problem? Wäre für einige hier bestimmt mal interessant
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 02:29   #5
BmwSchrauber87
Fahrzeug: e38-730i
lag am Radlager da ist so eine art Sensorscheibe dran und die hat sich nicht mitgedreht.
ASC und ABS-Leuchte Richtastexxx BMW 7er, Modell E38 37 11.03.2024 16:51
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Bremsen: Bremspedal, abs und asc. farhud_740 BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2010 13:10
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 00:15
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
