14.03.2009, 14:02
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
suche relais oder sicherung...
vom zusatzlüfter...
wo sitzt es und was kostet es...?
danke für eure mühen im voraus
14.03.2009, 14:05
V12-infiziert
Geht der bei Dir nicht  ?
Altes Problem - wird von der DMW angesteuert und hat kein Relais mehr.
Sicherung müsste im Sicherungskasten zu finden sein...aber das wird es net sein. Das Teil gammelt einfach mit der Zeit fest.
Ich hab einen vom M5 E39 drin, der auch funzt.
14.03.2009, 14:08
also ich hatte einen drin der garnicht funktioniert hat.
dann habe ich einen funktionierenden gebrauchten gekauft...der wurde verbaut.
aber sobald er angeschlossen wird läuft das ding permanent.
normalerweise gibts doch einen gewissen bereich in welchem er angeht...und dann wieder aus...
aber der läuft ständig...
14.03.2009, 14:18
@sebastian
wär echt ne große hilfe, wenn du nähere informationen hättest...
14.03.2009, 14:33
14.03.2009, 15:21
V12-infiziert
Bleib mal locker...ist schließlich kein Weltuntergang...
Hast Du Klima eingeschaltet? Was sagt der Fehlerspeicher?
14.03.2009, 17:45
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von newcomer_750il
...gibts doch einen gewissen bereich in welchem er angeht
Bei einer Temp. über 99Grad. Kann auf 91Grad geändert werden, wenn du das Kabel (schwarz/grau) von Pin1 auf Pin3 steckst. Wollte vorhin mal nachsehen und habs vergessen...
11.04.2009, 20:28
nochmal ausgraben...
also..ich habe nach wie vor das problem, dass der zusatzlüfter sobald er angeschlossen wird direkt anfängt zu laufen...egal ob klima an oder aus...egal welche kühlwassertemp.
mich würde nun interessieren...
kann ich bis zur lösung des problems die klima im stadtverkehr benutzen ?
ich merke,dass die kühlleistung im stadtbetrieb nachlässt...
auf der autobahn hingegen friere ich fast.
die kühlwasstemp. hab ich ständig im auge und kann sagen, dass auch bei längerem stand im stau maximal 108 c erreicht werden...
11.04.2009, 20:49
wie schlimm ist es eigentlich ohne den zusatzlüfter zu fahren ?
11.04.2009, 20:52
V12-infiziert
Ist egal - solange Du nicht mit Klima bei 30 Grad im Stau stehst...dann wird es kritischer!
Über Land ist das überhaupt kein Problem - in der Stadt zumindest den Klimabetrieb unterlassen bzw. einschränken!
