Alt 29.06.2003, 14:17   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Lautsprecher Leistungsdaten
Hi!
Bei mir ist auf der Hutablage die rechte Box schon vor längerem kaputt gegangen und ich wollte jetzt mal alle beide die auf der Hutablage sind gegen andere austaschen... leider kenn ich mich mit sowas fast null aus...
Es wäre jetzt gut wenn ich wissen würde wie viel Leistung die originalen haben damit ich sie gegen gleichwertige austauschen kann.
Oder was noch besser wäre... weis einer wie viel leistung der BMW verstärker bereitstellt? Ich würde nämlich ein paar JBL GTO sehr günstig bekommen und es wäre natürlich hübsch wenn ich die originalen durch die 2 JBL tauschen könnte...
Schon mal danke im voraus...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 14:42   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Domi
Es gibt verschiedene Lautsprecher von BMW, je nach System.
In der Regel haben die ca. 25 Watt, die Endstufe vom großem Soundsystem hat 4x 20 W und 6x 10 W.
Die JBL kannst du getrost einbauen, der Sound wird besser.
Die Original-Endstufe hat nicht soviel Watt wie die JBL verarbeiten können.
Viel Glück und Gut-Sound mit den JBL
Gruß Reinhard
Alt 29.06.2003, 21:53   #3
Domi
Danke Reinhard
Das sind die rms werte, oder? Sonst wärs nämlich etwas wenig...
Domi
Alt 29.06.2003, 23:58   #4
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
rms hin oder her... , unwichtig !
das A und O der hifi-technik... ein zu schwacher treiber gefährdet die chassis um weiten mehr als eine richtige wuchtbrumme ! (CLIPPING)
also eine 100 w box geht mit einem 30 w verstärker eher defekt , als mit einem aufgedrehten 200 w block !
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2003, 22:08   #5
Domi
@ dasteil
Aber wenn ich nicht zu weit aufdrehe, also nur immer maximal kurz bevor sie sich zu überschreien anfangen dann kann doch nichts kaputt gehen, oder?
Alt 30.06.2003, 22:34   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du schon hören kannst das die Lautsprecher am verzerren sind dann bist Du deutlicvh zu weit gegangen! Ich will hier ja keinen zu Dummheiten anleiten - aber wenn man es wirklich ordentlich machen will ... dann gehören perfekte Endstufen davor! Habe bei mir zu diesem Zwecke 5 Rockford-Endstufen verbaut!
1 x für das Frontsystem
1 x Hecklautsprecher
3 x Für 3 Subwoofer - jede hat einen eigenen Powercap + jeweils ein eigener Gelakku!
Das ist ein Mega Zusatzgewicht ... aber dann klingt es eben auch so wie es soll
Frank
[Bearbeitet am 30.6.2003 um 00:45 von chatfuchs]
Alt 01.07.2003, 00:42   #7
dasteil
@domi , stimmt , wenn es am verzerren ist , ist es fast zu spät !
obwohl ich @home schon mal meine standboxen-kalotten geschaft habe . ruckartig ! es war zwar schon ziemlich laut , aber ich dachte da geht noch was... auf ein mal war es alles anders..dachte schon an hörsturz .
ich hatte vergessen am block die verstärkung der höhen runter zu reglen (+6dB) und der equalizer stand auf +12dB bei 15kHz..... , macht +18dB..........das war das ende .
irgendwann ist zuviel eben wirklich zu viel.....
ansonsten 100% zustimmung zu chatfuchs ! obwohl fast schon ein wenig zu hart .
Alt 01.07.2003, 01:02   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
RMS und Sinus darf man -ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen- für den Hausgebrauch
als Gleich ansetzen.
P.M.P.O -Angaben jedoch sofort knicken. (Um den Faktor 10 zu hoch gegenüber RMS/Sinus)
Soviel zu den Leistungsangaben.
@ dasteil im Besonderen:
Eine 100 Watt-BOX kannst Du mit einem 30-Watt-Amp nicht komplett killen !!
Was Du mit Clipping meinst sind die nichtlinearen Verzerrungen bei Übersteuerung.
Also das Entstehen von Oberwellen,sog Harmonischen -das vielfache der Grundfrequenz.
Diese gefährden nicht die ganze Box,sondern ausschließlich den/die Hochtöner.
Mit einem 200 Watt-Amp allerdings killst Du eine 100-Watt-Box sehr schnell !
Unzwar alle Lautsprechersysteme.
Hier ist es der Basslautsprecher ,der die größte Energie bekommt und stirbt,die anderen nach dem Zufallsprinzip.
Die dritte Variante :
Eine große ,resonanzgestütze Box an einem kleinen Verstärker :
Die in Bewegung gesetzte Membran des Basslautsprechers wirkt,
-wenn er in seine Ruhelage zurückschnellt-
umgekehrt,nämlich wie ein Dynamo, erzeugt also Energie.
Die dabei entstehenden Energiespitzen können eine kleine Endstufe durchaus zerstören.
Knuffel
[Bearbeitet am 30.6.2003 um 01:04 von knuffel]
Knuffel
Alt 01.07.2003, 01:36   #9
dasteil
hmm , da hab ich wohl in der lehre nicht richtig aufgepasst ?
fakt ist ua. das es in der bda sämtlicher lsp´s steht , die ich besitze .
aber wie sieht es mit den testreihen (rosa rauschen) aus ? denke mal da bleibt der tiefe aussen vor !
aber an die sache mit dem lenzchen gesetz habe ich bisher in der tat mit keiner zelle gedacht .
vielleicht mach ich mir mal die mühe und schliess nen oszi an den ständer an und hau feste drauf .
meintest du das rein von der theorie her oder wirklich schon erlebt ?
Alt 01.07.2003, 06:29   #10
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Lieber durchsweepen als durchrauschen, aber wenn Rauschen, dann bitte nur rosa.
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
