Alt 27.04.2009, 06:19   #1
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Standard Scheibenwaschanlage -intensivreinigung-
ich habe mir vor vier Wochen einen e38 750i bj 12.95 gekauft.
Nun geht meine Scheibenwaschanlage und die Intensivreinigung
nicht mehr
Habe schon alle Sicherungen nach geschaut.
Wen man am Hebel für die Scheibenreinigung und auf den Knopf
für die Intensivreinigundg drückt passier garnichts ,
man hört auch nicht die Pumpe.
Was könnte es sein? Wo nach kann ich noch schauen?
Habe schon in der Suchfunktion nach geschaut aber nicht das
passende gefunden.
Währe für hilfe dankbar
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 10:11   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du nachgemessen, ob am Stecker überhaupt was ankommt
Du musst die komplette Radhausverkleidung abmachen, wenn du an die Pumpe kommen willst und einfach so raten bringt da leiter nichts.
Geht denn wenigstens die Intensivpumpe, oder diese auch nicht?
Einfach den Schlauch an der Pumpe abziehen und dann siehst du ob sie funktioniert, wenn du sie betätigst
ps
Reparatur durch auffüllen zählt nicht
Alt 27.04.2009, 11:03   #3
7er ECKI
Hallo rubin,
die Intensivpumpe geht leider auch nicht.
Gruß Stephan
Alt 27.04.2009, 11:26   #4
rubin-alt
Damit alles funktioniert brauchst du
F3 (30A) - Strom für die Scheibenwischer
F4 (30A) - Strom für Intensiv und Scheinwerferreinigung
F28 (5A) - Wischerelaisversorgung
Nachsehen, ob sie Strom durchlassen und dann rann und nachmessen ob die Pumpen angesteuert werden.
Der Strom dazu komm vom Grundmodul oder vom Schweinwerferreinigungsmodul. Beides sitzt hinter dem Handschuhfach.
Alt 28.04.2009, 06:12   #5
7er ECKI
Hallo rubin,
danke erstmal,werde ich am Wochenende mal nach schauen.
Werde mich dann mal melden was draus geworden ist.
Gruß Stephan
Alt 28.04.2009, 06:58   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hatte genau das gleiche. bei mir waren beide pumpen defekt (sind beides die gleichen)
hab zuerst die eine (danach ging immer noch nix), dann die andere tauschen lassen. war nicht teuer und seit dem geht wieder alles wunderbar
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.04.2009, 08:03   #7
7er ECKI
bevor ich lange suche währe es nicht von vorteil das ich zu BMW fahre und mal Fehler auslesen lasse?
Würde es den im Fehlerspeicher stehen wenn die Pumpe von der Scheiben-
waschanlage defekt ist????
Gruß Stephan
Alt 28.04.2009, 09:07   #8
warp735
Mr. Diesel
ja... und ob die fußmatten dreckig sind, steht auch drin
sorry... aber jeder mist wird natürlich nicht überwacht. die pumpe geht oder geht eben nicht. strom sollte natürlich anliegen, ist klar.
ich bin mal davon ausgegangen das strom anliegt und hab einfach die pumpen getauscht. evtl. hatte ich auch nur glück
ps: bevor du den FS auslesen lässt, kannst auch gleich eine einbauen lassen. ist gleich teuer
Alt 05.05.2009, 11:58   #9
7er ECKI
erstmal danke für eure Tips
Habe die Radhausverkleidung abgebaut und auf verdacht die
Pumpe getauscht brachte nichts
Dann habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät besorgt was
hinter dem Handschubfach ist und eingebaut.
Und siehe da es geht wieder alles
Gruß Stephan
Alt 05.05.2009, 12:13   #10
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Gruß Stephan
Deswegen hat Rubin Dir die Empfehlung mit dem messen gegeben. Da hättest Du Dir das glatt sparen können...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Relais Intensivreinigung???? RM60 BMW 7er, Modell E32 36 19.06.2012 19:41
Frage - Intensivreinigung Jesna124 BMW 7er, Modell E32 17 25.08.2011 17:30
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung peter-koch BMW 7er, Modell E23 8 06.06.2006 16:21
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 09:58
Intensivreinigung eurojet BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
