Alt 22.07.2003, 21:07   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Standard Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung
Hallo zusammen,
bei meinem 730i V8, Bj. 92 hab ich mittlerweile ein paar Problemchen.
Erstes Problem ist daß die Heckscheibenheizung irgendwie nicht mehr will, sprich nicht heizt. Ist momentan noch nicht ganz sooo tragisch, aber spätestens zum herbst hin werde ich die wieder öfters brauchen.
Sicherung ist ganz, was kann noch so überprüfen? Gibts ne Möglichkeit die ankommende Spannung (sofern vorhanden) zu messen?
Nächstes Problem ist die gute, alte Klimaanlage. Nämlich die macht nicht mehr kalt. Rein theoretisch könnte es sein daß sich durch nicht allzu häufige Benutzung das Zeugs drin verflüchtigt hat.
Aber auf der anderen Seite merkt man nicht daß der Kompressor überhaupt anspringt, sprich kein Abfallen von leistung oder Drehzahl und man hört auch nichts.
Könnten diese beiden Probleme zusammenhängen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Hab nämlich nicht so dir Lust in ne Werkstatt zu fahren und nen komplettcheck machen zu lasen.
Schon mal danke für die Hilfe
ach ja, bevor einer fragt, in den tips&Tricks hab ich nichts gefunden was mir weiterhilft
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 22:27   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
hallo
heckscheibe und klima im zusammenhang halte ich für fast ausgeschloßen,es sei den deine komplette bedieneinheit ist hinüber und steuert beides nicht mehr.....
heckscheibe kannst du direkt an der scheibe/stecker prüfen......
motordrehzahl geht beim anschalten der klima auch nicht in den keller oder macht sich bemerk bar...mußt mal schauen ob sich der kompressor überhaupt noch drehen läßt oder fest ist,wenn er nicht fest ist müßte deine anlage leer sein
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2003, 08:37   #3
Catweazle
schon mal danke
dann werde ich am Wochenende mal prüfen ob den "Saft" an der Heckscheibenheizung ankommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
