Alt 31.05.2009, 18:22   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Fehler auslesen 30 minuten ?
hi,
da ich mit meiner bmw-vertragswerkstatt nun nach über 2 jahren und haarsträubenden erlebnissen endlich gebrochen habe möchte ich nun eine andere vertragswerkstatt testen. da man im laufe der zeit ja schlauer wird was das angeht bin ich erst mal zu dieser niederlassung hin und ganz unschuldig nach fehler auslesen gefragt (nur um mal zu schaun wie die arbeiten, ersten eindruck bekommen).
termin erst in rund einer woche möglich, wäre so viel zu tun. hmm ok. dann sagte mir das jüngelchen in der dialogannahme oder wie das neudeutsch heisst dafür müsse ich verständniss haben. denn : der wagen würde ja rund 30 minuten an das diagnosegerät gehängt werden (oder so ähnlich).
braucht das wirklich 30 minuten oder wielang dauert fehler auslesen ?
wieviel aw sind dafür vorgesehen ? oder wollen die mich nur verarschen und ich lass es lieber von haus aus sein mit dem laden ?
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 18:28   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard also 15 min dauert das mindestens
so lange hatte ich mal dabeigestanden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 05:01   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
DIS braucht wirklich lange...mit anderen BMW-Programmen geht es binnen 2 Minuten!
Alt 01.06.2009, 08:22   #4
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
15 bis 30 Minuten ist meines Erachtens OK. Erstens gibt es auch sog. Rüstzeiten und wenn den Deinen Wagen komplett ausliest und dabei alle möglichen Module anzusprechen versucht, also komplett Diagnose laufen lässt, dann passen die Zeitangaben schon...
@lexmaul
Man kann sich natürlich alles schönreden und in 2 Minuten hinpfriemeln. Nur gibts nach den 2 Minuten keine wirklichen Ergebnisse. Ist aus der Praxis und ist so...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 10:42   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
@lexmaul
Servus Thomas,
ich widerspreche Dir nur ungern, aber in 2 min lese auch ich Dir Deinen Bimmer komplett aus, allerdings muss ich gestehn das man wissen muss welche Steuergeräte verbaut sind um diese direkt auszuwählen.Und ich mache mit Sicherheit keine schlamperei.
Gruss Straubinger
PS: Wird an fast jedem Stammtisch praktiziert!
EDIT: Hier sollte ich auch erwähnen das es sich um die Baureihen ab E31 handelt und der E32 eine Ausnahme ist, bei dem ich länger brauche.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 10:44   #6
Bastl
V12-infiziert
Quatsch nicht...ich kann verstehen, dass Du das viele Geld gutreden musst :-D
Ich hab schon Vergleiche zwischen DIS und INPA gemacht und die ausgelesenen Fehler waren die gleichen...nur hat INPA noch etwas mehr gefunden
Allerdings beschreibt DIS die Fehler sprechender...
Alt 01.06.2009, 10:48   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wie das denn bei der vielzahl der SG? wenn ich einzeln auslese, sitz ich ewig dran... (DIS)
INPA ist zumindest beim E65 mühselig, da es einfach viel zuviel SG gibt (zum teil sogar virtuelle) man weiß zwar das man einen fehler hat, aber nicht wo...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.06.2009, 11:01   #8
Antenne 1
...allerdings muss ich gestehn das man wissen muss welche Steuergeräte verbaut sind um diese direkt auszuwählen.
Das ist der Punkt und den weiß keiner wenn ein Kunde neu in der Halle steht.
DIR glaube ich das gerne... :-)
@Lexmaul
Ich rede mir nix schön aber ich habe die Schnauze von den Nachbauten einfach gehörig voll. Die Flocken habe ich auch net einfach aus der Portokasse genommen... Oder ROland hätte mich übers Ohr gehauen (glaube ich net).
Geändert von Antenne 1 (01.06.2009 um 11:01 Uhr). Grund: Korrektur
Alt 01.06.2009, 11:04   #9
Bastl
V12-infiziert
Naja, es kommt immer darauf an, WAS für Nachbauten man kauft...ich rede hier auch nicht von den China-Dingern, die halt grundsätzlich für einfache Sachen laufen.
Sonst hätte ich mir auch nix Gutes geholt...
Allerdings redest Du jetzt von Kunden - das ist was anderes. Aber wer sich sowas für den reinen Hobbybereich holt, der hat entweder zuviel Kohle oder weiß nicht richtig, was er tut - so meine Meinung, denn Diagnose ist kein alltägliches Geschäft am eigenen Auto.
Alt 01.06.2009, 11:15   #10
Antenne 1
Hmm, lies doch mal den Eingangsthread... einfach mal den ersten Satz...
Ja, im Moment nur mal Hobbybereich, zuviel Kohle hab ich sicher nicht weis aber dennoch was ich tue und Alltagsgeschäft ist es auch net. Aber da ich momentan 3 E32 Fuffis habe und die beiden stehenden ev. wieder richten möchte hab ichs eben getan.
An dieser Stelle meinen Dank an die Fa. Supercomm... die das GT1 mit unverlangten Werbe E-Mails "gesponsort" haben Spammen, sich unterwerfen und nochmal spammen = BMW GT1
Geändert von Antenne 1 (05.06.2009 um 14:19 Uhr).
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 19:24
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
Elektrik: OT-Geberwechsel- Fehler auslesen nötig bajuvare BMW 7er, Modell E32 12 20.02.2006 10:41
Fehler Codes auslesen mit Peake's Code Tool Erich BMW 7er, allgemein 6 14.11.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
